标题: 联想B470不显故障 [打印本页]
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-10-14 22:46
标题: 联想B470不显故障
   接客户B470独显I3机器,上可调电源大短,心想好解决,于是报价,拆主板找到CPU附近铁MOS管有短路的,迅速换掉,量阻值正常,立马上电流上来不短了,心想钱到手了(以前有类似的事情),可是当上CPU开机电流到0 .3A左右就不动了,量CPU供电无,看CPU供电芯片NCP6121 供电,EN,都有电压,以为CPU有问题,换一个还是一样,无意中在不上CPU的情况点板量电感PL4301,PL4302上CPU VCC—coree有1。2V,只要一上CPU就0V,很奇怪,只是PL4401这个电感上跟不上CPU都是无电压,对这个VREG swa搞不明白,为什么上CPU反而没有供电了(CPU在别的机器上测过是可以点亮的),此机主板号是LA47-IO  10717-2 ,我在论坛找半天只有LA470    10250-SB的跟这个有点像拿它当参考,它CPU供电IC是6131,查主板其它处电压3。3V,1.8V,1.5V,0.8V都正常,换NCP6121无果,CPU旁边330电容也都换过一样,机器已经放了几天了一直没进展,不知道哪位师傅碰到过这种情况,从哪里找原因???
作者: 破小孩    时间: 2013-10-14 23:53
旁边的八角的小芯片坏掉了,你的短路的是geforce core供电,不过这个时候cpu多数也坏掉了,不信你修修看
作者: 姚    时间: 2013-10-15 00:01
从标识 _VCC_GFXCORE 猜测,可能PL4401是给Geforce显卡供电的,难道显卡短路了?
不管如何,建议先解决pl4401电压的问题
作者: dakuchar    时间: 2013-10-15 07:47
pl4401应该为集显供电,cpu供电正常后,应该就正常了。。。
作者: 消失的印记    时间: 2013-10-15 08:33
换个CPU试试吧,这个U爱坏的!
作者: 284480038    时间: 2013-10-15 08:39
我以前遇到过这个铁mos管没焊好,不出供电,最后拿下来补锡又焊了一遍才好,这个场管g极在内部很容易虚汗
作者: 【易通科讯】    时间: 2013-10-15 09:18
赞同2楼讲解
作者: 江西人民    时间: 2013-10-15 09:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学本本维修中    时间: 2013-10-15 09:57
哈哈  6系列的时序跟5系列和以下的都不一样啊。。。。CPU供电芯片的EN不再是最后一个收到,而是SVID。。。
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-15 09:57
CPU我也环过,郁闷啊
作者: 794897717    时间: 2013-10-15 10:26
楼主修好了要通报一下咋回事了
作者: 蒲腾    时间: 2013-10-15 10:36
B470 还没过保嘛
作者: ihyj    时间: 2013-10-15 10:54
这种CPU功电芯片不好焊,你确定焊好了没?
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-10-15 12:12
CPU多半挂了
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-10-15 13:40
这个型号不好修呀
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-10-17 15:16
没修好,CPU换过一样,换了三个八个脚的小芯片AL2也一样,客户也有催估计难修好
作者: 赵伟超    时间: 2013-10-17 15:58
CPU供电芯片不好焊
作者: LuheeTog    时间: 2013-10-18 10:26
有人说换南桥就好了,我也搞不明白,楼主,修好了没
