标题: 做BGA注意的事项有哪些 [打印本页]
作者: 遊龍維修    时间: 2013-10-14 19:59
标题: 做BGA注意的事项有哪些
以前做BGA时,几乎已经没有失败的了。但后来换了老板,换了BGA机子,做了几次失败的,有一次是爆球,有一次是爆桥。这肿么办的啊。。。求高手指点啦。是温度控制的不好还是用的BGA助焊剂不行啊。。。。晕死。。。
作者: 8810632    时间: 2013-10-14 20:04
没有事儿,抹上焊锡膏就是干,你们老板要是有半费话让他做!
作者: wanglewenn    时间: 2013-10-14 20:16
爆桥,爆球应该是温度过高引起的。BGA有的机子温度控制不是很标准的。
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-10-14 20:16
温度高了吧才会这样
作者: ywxcpc    时间: 2013-10-14 20:30
曲线温度不对吧
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-14 21:15
第一,取桥。这个很关键,跟温度,时间有关,新桥温度一般为245度以上,当温度上到245时,需要恒温,恒温的时间不能太久,太久的话,会把桥烧起泡的,我一般是温度恒温5秒后,在用镊子轻轻拨动桥的四个角,直到桥完全松动,拨动的同时要迅速,要轻,还要稳,不能碰到旁边的电阻电容。再用真空管将要重植的桥吸出,取桥过程完毕
第二,植桥。钢网上加锡珠,我一般都是用简单的方法,不用那个模具固定桥来做的,直接在桥上涂点钻膏,钻膏不能涂太多,太多锡珠不好沉下去,也不能太少,太少容易干,取钢网时,钢网容易变形,表面一层,涂均匀即可,然后就是使用风枪了,我平时都是风力调到5档左右,温度380左右,我是右手拿风枪,顺时针旋转,对于大的桥,转速就快些,小的桥就放慢速度,转速要均匀,以及高度也要均匀,尽量放低,大概4-6分钟就好了,注意吹桥不能超过20分钟,不然桥很容易报废的,当风枪吹到5-6分钟后,锡珠基本上以及全沉下去了,风嘴与桥的散热一定要均匀,锡珠自己都会掉下去的,当锡珠都陷下去了后,稍等10-20秒,可以开始把钢网取下了,,取下后再刷钻膏,吹第二遍,这一次,速度要快,当看到锡珠全部吹亮了,立马将风枪离开,这时候是为了将锡珠定位,再用洗板水将桥刷干净,再涂钻膏,涂抹均匀,最后贴桥,桥的温度为230℃
