显示器奇怪问题
Love丿灬Sir邓
2013-10-14 18:07
显示器奇怪问题
显示器有时候开机烧几个小时就黑了 把视频线拨了后显示器显示无信号 可是把视频线上好就没有了 可是不亮
苏州同方
2013-10-14 18:13
不算奇怪问题,是什么牌子的
神秘之心灵
2013-10-14 18:14
换掉驱动板接口傍的小三极管看看
荣记家电
2013-10-14 18:20
开机烧几个小时肯定就黑.否则烧成白灰了
{:4_128:}
lwppq
2013-10-15 08:33
坏了~~~CRT的???
chensha
2013-10-15 10:34
应该是显示器接口的问题吧
jiangzhuan
2013-10-15 10:36
问题没交待清楚,你的意思你的显示器在这种情况一直可以用么?
小花学电脑
2013-10-16 14:51
个人觉得不应该是显示器问题,应该是VGA接口
飞羽い
2013-10-16 16:26
把显示器拆开看看。用表量下会有发现的。
su711229
2013-10-16 23:54
看看电容有没有异常
ydcby
2013-10-17 09:33
把显示器拆开看看。用表量下会有发现的.
