USB网卡驱动
Love丿灬Sir邓
2013-10-14 18:02
USB网卡驱动
请问哪个有USB网卡的驱动
荣记家电
2013-10-14 18:19
因为芯片不同驱动不一样.应该把USB网卡芯片或型号报上.大家才能把驱动上存.
diajin
2013-10-14 21:06
用驱动精灵啊, 万能的
丿Astr丶安
2013-10-15 02:35
百度下 应该有
lwppq
2013-10-15 08:31
楼上正解楼上正解楼上正解
岚山花雪
2013-10-15 09:50
看看型号,有的没有win7驱动。
jiangzhuan
2013-10-15 10:38
diajin 发表于 2013-10-14 21:06
用驱动精灵啊, 万能的
不是万能的。遇到至少2次死都识别不对型号的问题了。
昨夜起风
2013-10-15 12:36
用软件识别到,就在网上下载吧
chinagdjm
2013-10-18 09:08
我现在用的就是USB网卡,你要的是那一个?
还有呀,一般你可以看看你的网卡品牌和型号,直接到官网下。
如果确实搞不清品牌和型号,那就想办法找到里面的芯片,再找这芯片的官网。
一般这样都可以解决的
