标题: 联想Y450独显无待机 [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2013-10-14 17:28
标题: 联想Y450独显无待机
手里一台联想Y450插上电源按开机键没有反应,待机电流为0,拆开机器,测量为能发现异常点,机器未摔,未进水,测量电流口19v输入有,经过保护隔离管后就没有电压了,V+直接跳过保护隔离,可以开机,正常点亮,很少遇到遮掩问题,求高手帮忙探讨下,指点指点,谢谢了
作者: 硅谷动力    时间: 2013-10-15 09:32
请高手帮忙指点下,谢谢了
作者: 翔龙数码    时间: 2013-10-15 09:37
检测下保护隔离电路么
作者: 13460082345    时间: 2013-10-15 09:38
有问题先自己检查一遍找到大概的位置
作者: 13460082345    时间: 2013-10-15 09:39
待机芯片,电源部分
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-15 09:41
检查一下待机芯片 和保护隔离电路  看看是什么原因导致的没有保护隔离
作者: 硅谷动力    时间: 2013-10-15 11:16
请大家帮我分析下,现在是19经过PQ3就没有输出了,PL1上没有电压,电源V+直接急 PL1处就可以正常开机了,现在不知道如何下手了请高手指点下,谢谢了,小弟万分感激
KL1 CHARGER_20090216-PM.pdf
326.25 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 硅谷动力    时间: 2013-10-15 11:21
不好意思,发错了
作者: 小段2010    时间: 2013-10-15 11:23
保护隔离电路部分没起作用啊 直接修修保护隔离线路的控制部分
作者: 硅谷动力    时间: 2013-10-15 11:24
这是电路图,请帮我看看
326.25 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 硅谷动力    时间: 2013-10-15 11:25
怎么回事,发的电路图,不好意思啊
作者: 123ldmao    时间: 2013-10-15 11:40
期待高手解决
作者: 硅谷动力    时间: 2013-10-15 12:00
现在8731 22脚DC IN有19v   2脚 ACIN  只有1.5V   13脚 AC0K 无电压,我想应该是13脚 没有AC ok信号输出,导致PQ3 无法导通  ,另外请教下 电路图里的pr6 是个什么东西,看是像个普通电阻,但在图纸中为什么这样标,是起到什么作用的,好像给8731检测什么信号的
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-10-15 12:04
没过保隔直接短接OK
作者: 悠悠2081    时间: 2013-10-15 12:08
你这个板绝对后级短路了,联想的板就这样
作者: cl0912    时间: 2013-10-15 12:13
LZ你发的图也太小了, 你发图纸,我还浪费了5分下载..........
作者: cl0912    时间: 2013-10-15 12:16
其他都不用先管, ACOK没有出来, PQ8没有导通, 找ACOK来源先啊
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-15 14:24
那就直接导通呗,之前我遇到一台G450也是如此。
