Lenovo B460进水机-开机即反复断电重启
开欣
2013-10-14 13:15
机 型:LENOVO B460
故障现象:开机即反复断电重启
原因及检修:进水机,C壳左下部位的“∏”形状黑色海绵吸水导致R376.C495腐蚀开路。
更换R376 :249K,C495:1U/50V并将C壳左下部位的“∏”形海绵撕掉。
开机拷机正常。
pual11
2013-10-14 13:22
运气好啊 很多进水直接少ic
核战科技苑
2013-10-14 13:59
只烧了2个电阻那不是又赚到了
398642311
2013-10-14 14:08
学习了
th948547453
2013-10-14 14:16
楼主运气这么好 有找钱钱了
重庆小赖
2013-10-14 14:17
我的小伙伴们都惊呆了,上次一个联想e430 , i5的 就是从键盘进了点水,主板基本腐蚀大部分,就换板吧 ,换回来后cpu又点不亮,原来肯爹的联想这系列,主板一烧百分之90烧u ,全换下来,再加钱都可以换个新机了
唐/footb宇
2013-10-14 14:18
这个机器还真是问题多,也修过几台!
易修维捷
2013-10-14 14:51
这个掉电可能是3v,带不去负载直接拉低照成
lytcjc
2013-10-14 15:36
这可不是进水原因,而是C壳上的黑海绵腐蚀的.修了好几台了,好像也是通病! 建议把上面的海绵撕一半下来.不然以后还会被腐蚀!
皇族涛涛
2013-10-14 15:54
同意楼上的
