标题: 用镍氢充电电池代替cmos电池可以吗? [打印本页]
作者: jackly66    时间: 2013-10-14 13:12
我想用两节1.2v镍氢充电电池串联起来,代替cmos电池,可以使用吗?
镍氢充电电池是1.2v,2500ma的。
作者: pfvl2008    时间: 2013-10-14 13:22
有什么意义这样,COMS电池装上去后又不会充电,主板中没有为这个电池充电的电路,普通的CR2032才两三块钱一枚,也可以用一两年。{:soso_e125:}
作者: jackly66    时间: 2013-10-14 13:24
我这里买这cmos电池不方便,家里镍氢电池很多,所以想用来代替。这样代替可以吗?
作者: 鹤山新时空    时间: 2013-10-14 13:29
可以的,只要你有位置放就行。
作者: jackly66    时间: 2013-10-14 13:38
会不会因为电池是2500ma,电量太大,烧了板子
作者: jackly66    时间: 2013-10-14 15:25
帮忙回答一下吧
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-14 15:32
理论上可以,但不建议。
作者: 散淡    时间: 2013-10-14 15:53
不会烧板子,
作者: jackly66    时间: 2013-10-14 16:33
有替换过的朋友吗?给点经验
作者: shazhou    时间: 2013-10-14 16:38
镍氢电池自放电很大,接在电路上估计一个月就没电了,会丢失配置,而且容量太大就算开机,也充不起电,
除非你每天都开电脑,否则还是不要这样做,自己给自己找麻烦。
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-14 17:01
。。。神人啊
作者: 胖大海    时间: 2013-10-14 17:06
用两节五号串联焊接好连接线后,供电一年也没问题。若干年前就用过了,只是这样有必要吗?钮扣电池现在很好买的了。
作者: jackly66    时间: 2013-10-14 17:09
两节2500毫安的电池串联,会不会电流太大烧了主板?
作者: 周游世界    时间: 2013-10-14 18:49
电压有点偏低,有普通电也可以的。
作者: llxy766    时间: 2013-10-14 19:21
kao .饿哦服了你。。人才啊。。没电池就不用的了。。
作者: jackly66    时间: 2013-10-15 17:49
家里有10节2500ma的电池,没地方用,正好放在里面使用
作者: gfj361327    时间: 2013-10-15 22:57
镍氢电池自放电快着呢不用不后悔啊{:soso_e116:}
作者: 陪你玩儿    时间: 2013-10-16 09:11
这样做可以,只是电压略低些,我曾用2节旧的5#电池临时使用过,2节电池实测电压只有2.3V,但读写存储器可以正常工作,cmos设置功能没有丢失,更没有烧主板。因太麻烦、累赘,可以采用但不建议采用。
