标题: 求各位高手解答!!~~ [打印本页]
作者: 魔族    时间: 2008-10-4 01:46
标题: 求各位高手解答!!~~
我有一台电脑,一通电就自动开机了,请问是什么原因啊!!~~
谢谢!!~~
开机后BIOS信息丢失,需要重新设置。
作者: 美好明天    时间: 2008-10-4 08:27
会不会是电源开关短路了
作者: 就用好机器    时间: 2008-10-4 13:58
保存不了信息就是电池没电了...另一故障还请高人指点
作者: 万众网络    时间: 2008-10-12 15:56
电池没电啦!~~控制开关的三极管挂了~~~
作者: 夜来的风雨    时间: 2008-10-12 21:01
1:电池还有没有电?
2:电池接触好不好?
3:查COMS,BIOS电路。
4:ATX14号脚对地短路?往下查14号脚这条线,看看是不是MOS管坏了。
个人意见,仅供参考!
