标题: 仁宝点火回路中的数字三极管 [打印本页]
作者: 天地融    时间: 2013-10-14 11:33
标题: 仁宝点火回路中的数字三极管
仁宝点火回路中的数字三极管与普通的三极管有什么不同,求高手解答
作者: wchj5120    时间: 2013-10-14 12:10
就是内置电阻咯,这个电阻的具体大小需要看官方的pdf。
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-10-14 12:51
普通和数字的区别就是那两个电阻,电阻多大要查看那个三极管型号~   可以查到的哟
作者: 天地融    时间: 2013-10-14 12:54
这个电阻什么作用,分压?
作者: pfvl2008    时间: 2013-10-14 12:59
已经内置了偏置电阻,只要有电压就导通了,普通三极管不能代换这个东西,因为你要另外再加上偏置电阻才行,不然它没法工作。
作者: 天地融    时间: 2013-10-14 13:20
哦,就是内置偏置电阻,明白了
作者: 郑州维科    时间: 2013-10-14 13:41
这不就是常说的带阻三极管吗?
作者: geming80    时间: 2013-10-14 14:06
好好学习啊,
作者: oswuya    时间: 2013-10-14 17:30
数字三极管 内阻查询手册   内阻是多少 可算出应该分压为多少 希望能帮到你
::: DTA124_数字三极管内阻查询.pdf (727.89 KB, 下载次数: 19)
