标题: 显示器驱动板通病 [打印本页]
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-14 08:27
标题: 显示器驱动板通病
1 有部分显示器长时间工作,受温度影响, 铜箔与绝缘板膨胀系数不一样,孔眼内部断裂,一根细铜丝穿过焊接就OK了。适用于供电正常无反应的驱动板。
2部分宏碁黑屏通病,驱动板  PNP型 1.8伏稳压管故障 Q110 Q111  用PNP型低频中功率管代换就OK了。
唉!!!为了交流升级 照片太大没法上传。晕  没戏了。{:soso_e111:}
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-10-14 08:54
驱动板你也修啊
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-14 09:02
是啊;也不麻烦 就是三路供电 正反面测量一下,焊一下就OK,何乐而不为。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-10-14 09:20
你说的这也不算通病啊,通病是指相同机型,相同部位,且出现的故障频率极高的故障。驱动板的维修就是你说的:无非是三路电压5V  3.3V 1.8V.VGA的信号进端.局部开焊和程序问题而已。
作者: 13610144268    时间: 2013-10-14 09:37
楼主这个不能算是通病吧
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-14 09:40
所有显示器都有出现这中故障的可能,是本人维修经验而已,
你说是就是,不是也无所谓,因人而异。
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-14 09:55
通病得定义是;所有品牌存在同样问题不是通病,【指有相同机型 相同部位   是通病】?
来得晚了,学习了{:soso_e181:}
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-10-14 16:42
图片呢
作者: 流浪人生    时间: 2013-10-14 16:45
经验之谈,学习了
作者: 海望    时间: 2013-10-14 16:53
应该是维修方法
作者: 思萌    时间: 2013-10-14 18:16
测过孔吗,加下好友,向你学习学习,呵呵
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-15 15:58
风云郁しovё 发表于 2013-10-14 16:42
图片呢
用球球摄像头照的 ,在照片上 用鼠标画的三极管 及引脚焊点,上传容量过大。
缩小不会弄
作者: 黄祺益    时间: 2013-10-15 19:23
这样都算通病啊 像三星   tm220m1-l01   的白屏加竖线  一碰上就一大堆的才叫通病
作者: znsigan    时间: 2013-10-20 13:45
通病都没举例
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-20 16:23
znsigan 发表于 2013-10-20 13:45
通病都没举例
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid8513903
这不是通病吗?
作者: 李凤谋    时间: 2013-10-21 09:43
第一个这种问题不太好找,遇到过一个
作者: 邱大侠    时间: 2013-10-23 09:05
LZ的头像我喜欢。
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-23 09:09
邱大侠 发表于 2013-10-23 09:05
LZ的头像我喜欢。
看看就行了,这是我的。
作者: lys940555907    时间: 2013-10-24 08:53
驱动板维修一般就换下芯片 不行就换通用的
作者: y8160000    时间: 2013-10-24 09:29
我也碰到过,只是没有去修,直接更换了驱动板!水平低没有办法,多到论坛来学习
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-10-24 13:16
经验   谢谢分享了    有好多了
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-24 13:21
这个只是算个别吧,不应该算通病的
作者: 贰尐    时间: 2013-10-24 13:23
一般是更换了,不修
作者: 654264226    时间: 2013-10-24 17:44
学习一下,
