查看: 4205|回复: 2
一块不认盘的ST硬盘7200.10
发表于 2008-10-3 23:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
(p)SATA Reset
Diskaccess readsector ec=43 at ffffffff.00.0002
Failde sys sect.write!Nwt Er 33 rdwr 1349c.00.0003
read ver retrys.
read ver failure!
这个是什么问题?
发表于 2008-11-16 17:19:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
现在看应该是磁头的可能性很大!
10,11以后的盘很多类似故障 基本都是磁头问题!
发表于 2009-3-22 22:34:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种故障是多等一会就能认盘,但内部的数据,你没有办法COPY出来,也就是常说的没有办法COPY数据的故障.
这种情况具说是靠发送指令给硬盘来修复.这种盘在.9.10 中常见.
