修主板,复位电压低,杂下手?
hncwt
2013-10-13 21:10
修主板,复位电压低,杂下手?
修主板,复位电压低,杂下手?
测了三大电压正常,时钟也正常,就是复位电压只有2.4V,杂处理?
tianjiaooo
2013-10-13 21:49
桥虚汗也会导致复位偏低 有假负载的话 建议先打下数据线对地阻值
wutingyu
2013-10-13 21:49
查SB的条件
gykdcl
2013-10-13 22:28
看复位经过那些地方,一个一个排查
蓝信商务
2013-10-13 22:43
断线 ,修过
无尽的路
2013-10-14 00:35
取掉BIOS,看复位正常吗?如果正常刷BIOS,INTEL的刷一下CPU座子,重点查CPU到北桥总线通信是否正常。
如果还是一样低,可能是哪个芯片把它拉低,断开复位去的各路,如IO 的复位。
hncwt
2013-10-14 20:02
谢谢大家。
愛抽煙的兔子oO
2013-10-20 15:25
跑线查复位电路路径
