标题: 辛苦的IBM X201I维修 [打印本页]
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-13 20:45
标题: 辛苦的IBM X201I维修
  昨天接到一台X201I  接上适配器电流0.36一下就掉到0.00 而且不触发 , 拆机 发现小6的28V升压电容被腐蚀,
换掉之后,上电,待机电流0.023不掉了,按开关能触发,也能亮,测试几次后都没问题,给客户报价 ,客户考虑中,现在我开始犯小葱明了,我怕客户不休 直接来到店子上叫我装上机子 ,那是就不好说的 ,我就把原来坏的电容换回去,上电,掉电了,OK就等客户回话了,等一小时,客户来电说要修,我就把电容换好,(因为信心十足,就没有试试再装)装好之后,艹{:soso_e111:} ,和原来拿来的现象一样,难道是电容又坏了? 再次拆机,再次换了个电容,连二极管也一起换了,靠还是不行,用示波器测量3m,5m,15V电压都出来了。但是一下就掉, 折腾了一下午,果断的确定是小6坏了,就叫老板定了一个小6,晚上回家在家里研究了一下为什么会这样,难道是腐蚀的电容击穿了,让20V直接进入小6的28V升压模块,把28V升压模块搞坏了?想来想去也只有这个可能了,!
     这是脑袋一来个想法,既然小6的28V升压模块不能产生升压波形,那可以把5V升15V的波形挖过来加到28V升压电容上也行啊!
心情愉快,舒舒服服的睡个觉,今早去就照那方法行动!
加上波形之后,我量28V升压处只有24V,但是也能正常使用!最后亮机的图片不知为什么?老是传不上来!总之心里还是挺巴士的!望各位多多拍砖!
作者: 黑点科技    时间: 2013-10-13 21:28
此帖肯定回火,来给兄弟捧场了,2楼沙发坐了
饼哥   加精啊
作者: 电脑回收站    时间: 2013-10-13 21:50
很牛逼阿 对电路很精通 很有创新精神 学习了{:soso_e179:}
作者: 诸葛建华    时间: 2013-10-13 21:50
能够学以致用,不错!——此法与一篇“小北,借你100M”的文章思路差不多!
作者: wutingyu    时间: 2013-10-13 21:56
只升24V也可以吗?
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-13 22:02
wutingyu 发表于 2013-10-13 21:56
只升24V也可以吗?
本来以为不行 但是 使用一切正常
作者: 性感小农民-    时间: 2013-10-13 22:16
不知道为啥 心底里恶心修IBM的 还是自己没学好
作者: 794897717    时间: 2013-10-13 22:35
维修的思路挺好的,你说的小6是什么呢U39吗
作者: userful    时间: 2013-10-13 23:25
估计是吧。ISL6开头的芯片?
作者: 794897717    时间: 2013-10-13 23:34
userful 发表于 2013-10-13 23:25
估计是吧。ISL6开头的芯片?
不是吧这也没修出那玩意啊
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-14 08:10
是的 在IBM中简称小六
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-14 08:12
饼哥   加精啊
呵呵 谢谢咯
作者: 463064353    时间: 2013-10-14 09:38
谢谢分享,这样的维修才是正道,高手!
作者: ncylh    时间: 2013-10-14 09:47
学习了,我那台还没弄好呢,查到47脚一会高一会低的,开机灯一闪一闪的,换了小六,好了一会子,又这样了,郁闷死了,继续查ing。
作者: a4443847    时间: 2013-10-14 10:15
这机器不就那里容易坏吗 呵呵··
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-14 10:16
a4443847 发表于 2013-10-14 10:15
这机器不就那里容易坏吗 呵呵··
对 通病是那个电容
作者: small    时间: 2013-10-14 10:24
原来是从别的地方取电压哦。这样也可以,又学了一招
作者: 十年后    时间: 2013-10-14 10:34
这 也行,,
作者: 饮水。思源    时间: 2013-10-14 10:35
小样~~! 不是我帮你拆开  你修毛{:soso_e148:}
作者: 873808892    时间: 2013-10-14 11:13
应该是导通了主供电到芯片了,否则不会这样的。还是换芯片吧,毕竟芯片经不起多次折磨的{:soso_e113:}
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-14 11:40
饮水。思源 发表于 2013-10-14 10:35
小样~~! 不是我帮你拆开  你修毛
你拆你不福娃
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-14 11:43
应为老板当天忘了买  呵呵 就将就那样了
作者: wxiqing    时间: 2013-10-14 13:46
上坏电容是击穿还是连锡了,要不然就是烙铁的问题,换下的坏电容测量了没?光顾着乐了……
作者: th948547453    时间: 2013-10-14 14:43
楼主不错呀好久我也去学习学习
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-14 17:08
哥们提醒的是  可是我用的是疯抢 也没有去量失误啊
作者: 海望    时间: 2013-10-15 09:17
哎,取件方法都在用。我师傅也是这个样子
作者: zhouyuazj    时间: 2013-10-15 09:21
这也行,升压原理差不多,不知日后会不会返修
作者: 海望    时间: 2013-10-15 09:27
把5v升压波形加到28v升压电容     ,是直接链接c619和c626      c617和c373吗?本人小白。还有既然升压模块坏了,那么那个芯片的其他功能就没有影响?
作者: huqinghe    时间: 2013-10-15 09:29
你把28v的给断了吗????
作者: 海望    时间: 2013-10-15 09:32
我感觉被腐蚀电容链接28v那儿线路不通了,第一次更换还好的,第二次线路就开了
作者: 守望、那流年    时间: 2013-10-15 09:35
来学习的。。。。。。。
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-15 09:35
线路那是没得说 都侧量了 全是好的
huqinghe 发表于 2013-10-15 09:29
你把28v的给断了吗????
恩恩 是的 断开后用的移花接木
作者: huqinghe    时间: 2013-10-15 09:37
乐山嘉利 发表于 2013-10-15 09:35
恩恩 是的 断开后用的移花接木
难道不用28v也可以啊,,
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-15 09:37
海望 发表于 2013-10-15 09:27
把5v升压波形加到28v升压电容     ,是直接链接c619和c626      c617和c373吗?本人小白。还有既然升压模块 ...
恩恩  就是我划线那样
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-15 09:38
huqinghe 发表于 2013-10-15 09:37
难道不用28v也可以啊,,
神奇啊 本来我以为也不行 但是使用一切正常
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-15 09:38
楼主思路很清晰  功夫不错 值得学习
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-15 09:39
wangmingqi 发表于 2013-10-15 09:38
楼主思路很清晰  功夫不错 值得学习
呵呵 过江咯
作者: huqinghe    时间: 2013-10-15 09:42
是啊,,,这也是一个新的发现啊,,,给力啊,你发现了新大陆了
作者: 469452247    时间: 2013-10-15 09:45
厉害 真的了不起   对电路图了如指掌
作者: yaoyc    时间: 2013-10-15 09:49
换回去不加电就好了
作者: 海望    时间: 2013-10-15 10:11
线路那是没得说 都侧量了 全是好的
en ,haoba ,我 想歪了
作者: 直接点    时间: 2013-10-15 11:13
不错,修好就是硬道理。
我就喜欢没成本的
作者: wsq2010    时间: 2013-10-15 11:34
嗯,哪个电容挺容易坏的,佩服楼主,学习一下
作者: zssdxx    时间: 2013-10-15 11:45
看目的地{:soso_e118:}
作者: zssdxx    时间: 2013-10-15 11:52
再看下{:soso_e100:}
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-10-15 13:35
很好的经验。。。。
作者: zhaobinjim    时间: 2013-10-15 13:42
那2跟红线是飞到那里去吗?怎么会升到24V呢
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-15 14:29
什么也没看到哇。。。。。
作者: 湖北小涛    时间: 2013-10-15 14:48
路过看看  小六 少见,
作者: liming10086    时间: 2013-10-15 15:47
这两个波形还是有差异吧,长时间使用会有影响吗?
作者: 龙少恒良    时间: 2013-10-15 16:05
辛苦了,也是不错呀
作者: shuo5331    时间: 2013-10-15 16:16
看上去不错
作者: youxiazhu    时间: 2013-10-15 16:24
IBM的设计太不走寻常路,想请教一下楼主,这个您所谓的“小6”是做什么用的吗?
vint20算是公共点吧,IBM电压比别的要高?
还有vdd15别处没看到有这个电压啊?做什么用呢?
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-15 16:26
管电源开启之类的 比如大电流公共电那些
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-15 16:27
希望不会出问题把  真心祈祷她能坚持三月
作者: 康永刚    时间: 2013-10-15 16:43
牛人不解释
作者: 诚实-维修    时间: 2013-10-15 16:54
学习了。 要仔细啊。 进水的不好弄。
作者: 波板    时间: 2013-10-15 16:56
我不认为这样是最好的解决方法,首先C626那电容本来就是空的,不知道你接那根线有什么用,C373那根线才是有用的,虽然这样也行,但为什么不把C373那电容移到空的C626上面去呢?这样根本不用飞线就可以修好。修过不少这机,只是这芯片的34脚那部分跟D76坏,33脚可以正常输出波形,直接把电容移过去,再把D76换了就行。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2013-10-15 16:58
高手在民间
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-15 17:25
波板 发表于 2013-10-15 16:56
我不认为这样是最好的解决方法,首先C626那电容本来就是空的,不知道你接那根线有什么用,C373那根线才是有 ...
你说的我都试过了 不行 所以才飞仙
作者: 永远不是很远    时间: 2013-10-15 23:01
改的好    很有想法
作者: visd1a    时间: 2013-10-16 09:03
{:soso_e129:}对电路很熟吧 普通人对这种电路不了解自么回事的!
i不错嘛,, 电路原理吃的很熟!
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-16 10:00
学习了,这图纸分析得够透彻的,
作者: 江西人民    时间: 2013-10-16 10:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-16 10:14
学习了。。。楼主很厉害。
作者: 一抹令人心醉    时间: 2013-10-16 10:20
小6是ISL6开头的?
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-10-16 11:15
LZ灵机应变  修板子就要这样搞
作者: qsy5201135    时间: 2013-10-16 11:31
楼主所说的小6是什么芯片?能具体说一下吗?
作者: Ariy    时间: 2013-10-16 11:35
学习思路了。
作者: cgh6089    时间: 2013-10-16 11:36
学习中不错
作者: llzc    时间: 2013-10-16 12:03
以前有碰到过,LA思路高大哈。。。学习中,,,,
作者: 冰风古    时间: 2013-10-16 14:37
你老板不高兴才怪,请到这么好的维修工程师。
作者: 我就是罗林    时间: 2013-10-16 14:40
好思路,很有营养
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-10-16 14:42
28v图纸标的  本来就只有24左右
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-16 14:46
思路很好,,,,,
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2013-10-16 15:10
这分析 精辟 学习了
作者: 逆水流年    时间: 2013-10-16 15:46
很牛逼阿 对电路很精通
作者: 会员196689    时间: 2013-10-16 16:15
精华
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 16:43
楼主最后一张看的不是很清楚,不知道怎么动手实现的,怎么飞线   是直接 32脚接33脚   31接34脚吗?
作者: 凯华电脑    时间: 2013-10-16 18:46
楼主真是厉害,佩服
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-10-16 18:52
就是我那张图纸上那样飞的线
作者: xiaorui2349092    时间: 2013-10-16 19:31
太有才了,板是死的,人是活的!哈哈,有示波器就是好,很直观,没有要走很多弯路啦
作者: 緣ジ訫冭亂    时间: 2013-10-16 19:50
迅维出来的就是不一样!
作者: hongbinc    时间: 2013-10-16 20:15
高手在民间呀
作者: …向左    时间: 2013-10-16 21:23
高手,这样都没能修好
作者: 最怕欠人情    时间: 2013-10-16 22:23
好帖,收藏以后可以备用
作者: 阿桑    时间: 2013-10-16 22:45
运用的好,这样改电路才叫维修。
作者: bianhongbin    时间: 2013-10-16 23:09
思路不错借电压,不过仔细一回想这种方法别人早就用了,像家电维修类的
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2013-10-17 01:29
果然精液丰富,精液老道
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-10-17 08:29
个人感觉随便找个PWM下管G级的波形连接过去也能行。
作者: djz20011211    时间: 2013-10-17 08:49
楼主,这样也可以呀!稳定吗?
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-17 08:55
乐山嘉利 发表于 2013-10-16 18:52
就是我那张图纸上那样飞的线
嗯我理解为32脚接33脚   31接34脚
作者: 黄光华    时间: 2013-10-17 09:19
楼主厉害啊
作者: c663781    时间: 2013-10-17 09:38
楼主厉害,去哪里搞到那么多图纸的?
作者: 陈海龙    时间: 2013-10-17 10:53
还是挺厉害的
作者: 永不磨灭    时间: 2013-10-17 11:25
值得学习了,,,  看完了之后感觉我的技术水平又上了一个台阶{:soso_e113:}
作者: 2012miss    时间: 2013-10-17 13:24
犀利的楼主
作者: 郭登文    时间: 2013-10-17 13:55
楼主真正的维修高手!
