标题: 康柏511奇怪的毛病,喊救命了! [打印本页]
作者: 面经    时间: 2013-10-13 20:03
今天接到一台康柏511独显的机器,上稳压电源加电,连上电的电流都来不及看就掉电,电流回到待机电流,电源灯和大写灯几秒后熄灭,无从下手,望哪位高手指点一下迷津,不胜感激!
作者: 一切会过去的    时间: 2013-10-13 20:11
电流多少,你这个是明显是少电压的,你打各大电感看哪个少修哪里
作者: 和尚1889    时间: 2013-10-13 20:43
测各大供电 阻止
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2013-10-13 20:51
基本上可以肯定是电压有问题了。这种问题还好修。
作者: weidemingwei    时间: 2013-10-14 10:45
量板上电感有没有短路
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-10-14 12:59
要拆开量主板拉。  不是做系统就能搞定的拉~  这样问太含糊
作者: 建桥    时间: 2013-10-14 13:05
主板 短路 或者却信号吧
作者: pual11    时间: 2013-10-14 13:25
这种老机器修起来太累,建议楼主换吧。。。
作者: 张小三2    时间: 2013-10-14 13:25
先查短路的吧。
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-15 14:11
你这肯定要从细微处着手,用万用表量一下。
