联想天逸100不开机(已解决)
黑特乐
2008-10-3 22:36
联想天逸100不开机(已解决)
接修一台天逸100,现象是电源适配器和电池供电均不能开机,电池也不充电,拆机检查MAX1532供电脚,发现短路,拆掉PL12后前级正常,此时电池能充电,缩小范围查找,拆MAX1532后短路依旧,拆到PC101时短路情况消失,至此,故障点找到,因未找到好的电容,直接拆除后就没装了,开机一切正常。
木易水
2008-10-4 14:47
谢谢,,我又学到一点东西
黑特乐
2008-10-4 14:51
原帖由
红尘一笑
于 2008-10-4 09:16 发表
修个机器微这么简单???
呵呵,有的时候修东西简单到不能相信,麻烦起来半年也修不好。我也是一边学一边修啊。
releny
2008-10-4 15:37
楼主思路比较清晰,应该技术也不错,多谢分享!
夜雨十三天
2008-10-4 16:53
个人感觉很多联想本设计的不错~ 主板上做了很多JP,如果有短路直接断开JP就可以把问题区分为2大部分,检修很方便!
