hp4416不亮机
¨卜做知情男
2013-10-13 18:14
hp4416不亮机
本来是显卡问题,第一次压显卡客户用了一个月,然后又拿来说不亮,压了一次就好了 结果第二天又来了,症状有点不一样,电流1.6-1.8来回跳 直接重植球,结果还是不亮 北桥也整了,最后发现CPU上面晶体部分有个脚有缺口,不晓得有没有影响,一般显卡或者桥有这种缺口就挂了
¨卜做知情男
2013-10-13 18:22
电压全部正常 BUF_PLT_RST# 1.几---2、几 跳 不晓得是否正常
chenwanjian
2013-10-13 18:55
PLT_RST#应该有3.3V的电压吧
chenwanjian
2013-10-13 18:57
楼主还可以考虑刷BIOS试试
chenwanjian
2013-10-13 18:57
好了记得分享一下哦
李漂渺
2013-10-13 19:00
先找个U代换试试 这颗U很容易坏
马伟
2013-10-13 19:15
{:soso_e163:}
我的泪为谁飞
2013-10-13 19:16
hp4416 1. bios 2.北桥 3显卡 4 u 爱坏
xianyunshishi
2013-10-13 19:18
照片有点模糊
wz5198
2013-10-13 19:20
找个U代换试试
zhangxunhai
2013-10-13 19:30
为何不换个U试一试,,
大箫筱
2013-10-13 19:44
找个U代换试试
¨卜做知情男
2013-10-13 20:06
chenwanjian 发表于 2013-10-13 18:55
PLT_RST#应该有3.3V的电压吧
就是这个电压有点不稳定 不停的跳
¨卜做知情男
2013-10-13 20:08
关键是手里没有U 只能明天去同行哪里找一个了{:soso_e127:}
chenwanjian
2013-10-13 20:22
楼主,把网卡,声卡芯片拆了试试,看稳定不!
小陈快修
2013-10-13 21:00
今天接到一台电流1.3左右跳是北桥问题
donghaiHL
2013-10-13 22:01
AMD的一般做完北桥跳变就只能换CPU试试
性感小农民-
2013-10-13 22:10
只能换U试试了
胜利笔记本维修
2013-10-13 22:39
要吗就是U的问题 要么就是显卡的问题
794897717
2013-10-13 23:32
换个CPU多爽哦这么纠结
baigehy520
2013-10-13 23:38
QL64 adm先换U在动桥。
¨卜做知情男
2013-10-16 18:21
换过了 ···············还是老问题不停的复位
小余电脑维修
2013-10-16 18:35
显卡问题吧
ycht
2013-10-16 19:32
难不成机器摔过了?
