烦死了蓝屏
PC-computer
2013-10-13 16:35
烦死了蓝屏
最近好烦有台宏基的机器装系统一进系统界面蓝屏代码是STOP0X000000AS请问这个代码是什么意思呀哪位高手知道这个代码
爱你十五年
2013-10-13 16:42
换内存和硬盘测试 还有就是看看有NEC不
爱你十五年
2013-10-13 16:42
忘了问了 是笔记本吗
风飘过的心情
2013-10-13 16:55
上次我也遇到过,无论装什么系统进到Windows 过后就出现蓝屏,后来就换个硬盘就好了
512504495
2013-10-13 16:59
硬盘和内存的问题。
liuj
2013-10-13 17:01
换cpu试下 内存 硬盘
1290233515
2013-10-13 17:07
应该是硬盘有问题了,可以换个硬盘试试
LULANGBIN
2013-10-13 17:11
或者可以刷个BIOS
在刀刃上飞舞
2013-10-13 17:17
换硬盘不行就考虑一下纯净版系统
chwinip
2013-10-13 17:22
关掉外围设备看一下
WANGHUAN888
2013-10-13 17:23
你的硬盘模式设对没有哦。在BIOS中把硬盘模式改为AHCI模式。在不行把外设撤除在装。
zijing3000
2013-10-13 18:18
硬盘或者显卡
kaixian2010
2013-10-13 20:48
楼主有没有改BIOS模式
我的泪为谁飞
2013-10-13 22:03
是i系列的u吗 如果是换u试试
RTEWTYR
2013-10-13 22:32
这种问题只有排除法 代码说明不了什么
111ccc111
2013-10-14 07:29
通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范.
解决方案:如果没有相应BIOS升级, 那么可在安装Windows 2K/XP时, 当出现"press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver"提示时, 按下F7键, 这样Windows便会自动禁止安装ACPI HAL, 而安装 Standard PC HAL.
来自本拉登
2013-10-14 09:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhanfj
2013-10-14 18:50
对装系统蓝屏,先来简单的按楼上说的改Bios
再使用光驱装纯净版
PC-computer
2013-10-14 20:30
感谢你们给出的意见最后珍断是硬盘坏了换个硬重重装系统机子马上可以使用
