有关屏升压件的问题
lqc7728
2013-10-13 15:53
有关屏升压件的问题
请问各位高手:管屏升压的件:AAT1168B ISL97646IRZ MAX17077 MAX17077A ADD8754A CT1102 等需要写程序吗?我是新手,有一些液晶,比如MAX17077A 坏了,击穿,没升压 VGH:2.9V 我从网上订了一个件MAX17077A换上还是没升压,我从其它的液晶上拆了一片MAX17077 换上,好了,VGH:20多伏,你们说说,是订的件有问题呢?还是订的这个件需要写程序,首先声明:焊接绝对没问题,其它件也是这样吗?我还订了ISL97646IRZ,也是这样,没升压。
zhangxunhai
2013-10-13 16:03
说明你订购的元件有问题,
陈建
2013-11-10 21:42
网上定的东西,有时候都是二手翻新的,不能用很正常的。
周小鬼
2013-11-11 17:00
你订的配件有问题,果断给差评
不是淘宝的小苏IC那里买的吧?
lqc7728
2013-11-12 09:37
是”芯片世界“的货,被骗了80多块!
lqc7728
2013-11-12 09:38
这个”小苏IC"的货也不行啊
大连嘉俊
2013-11-12 09:38
tao宝上的ic还真的不好说,翻新的都没经过测试,鬼知道是不是好用的。
nlming
2013-11-29 22:41
这种小件还没订过,看来的小心啊
