下载附件 保存到相册
2013-10-13 15:51 上传
shazhou 发表于 2013-10-13 16:14 登录/注册后看高清大图 此电容应该和滤除5V高频尖峰脉冲有关,从而影响到FB反馈信号。 一家之见,欢迎探讨。
家康V2.0 发表于 2013-10-13 18:49 登录/注册后看高清大图 原来的电容耐压值低了,乳白色电容耐压高,所以不会烧
chenwanjian 发表于 2013-10-13 19:59 登录/注册后看高清大图 是不是反馈有问题呀,电流变大的时候上管是不是也发汤?
万佳国度 发表于 2013-10-13 18:58 登录/注册后看高清大图 电感的两端波形完全不一样的。左侧是交流波形,电容和电阻串联主要是消尖峰的,以保护上管不被击穿。 如果 ...
jiang32315 发表于 2013-10-14 19:21 登录/注册后看高清大图 只是芯片发烫。这时上管截止,下管导通5V保护了,3V 5V已不再有了。
chenwanjian 发表于 2013-10-14 21:00 登录/注册后看高清大图 芯片发烫那得看LDO端是不是短路了引起芯片发烫呀,测一下阻值
jiang32315 发表于 2013-10-14 19:20 登录/注册后看高清大图 绝不是耐压值的问题,我本来就知道他的耐压值是50V, 所以找的就是适配接口附近的电容。
wangmingqi 发表于 2013-10-15 13:24 登录/注册后看高清大图 楼主请教一下 削尖峰的作用是不是 只能规定量点交流电杂波对地虑掉 如果换成大电容 对地滤波的交流杂波 ...
