ZXCVWtest
昂达N68S REV:1.0维修一例
╰此情不变
2013-10-13 15:45
昂达N68S REV:1.0维修一例
接手这个机器的时候,CPU是AMD4000+的,已经连着风扇一起掉了出来。CPU四边的针脚已经全部弯曲。幸好没有掉针的。经过九牛二虎之力总算把所有针脚弄正,装上主板,开机之后不跑马 ,检测显示22.接着把我的3400+的CPU上去,顺利跑马并显示了。我以为CPU坏 了,拿了另外一个4000+的CPU装上去也不跑,郁闷了。遇见上双核不能显示的主板了。接着刷BIOS啦,换I/O啦,一点好转都没有。还是上不了4000+一怒之下加焊单桥。再上机4000+可以亮了,你奶奶的,非得让我出必杀技才能好!你小子就是欠焊~~~~
yuhan917
2013-10-13 15:48
额。。。好猛。。都不用查供电的,,,
╰此情不变
2013-10-14 13:15
yuhan917 发表于 2013-10-13 15:48
额。。。好猛。。都不用查供电的,,,
呵呵~~我看见它上单核U都没什么问题,觉得供电那方面应该问题不大,就直接把它给加焊了
