查看: 2311|回复: 12
[主板维修]
请大家分析一下这个电路图
发表于 2013-10-13 15:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
推荐
发表于 2013-10-13 23:22:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5v双路供电。在待机时(插电未开机),5V_DUAL由vcc5sby过二极管提供。触发开机后,由ATX电源发出ATX_PWOK,经过Q21 Q20转换,导通Q17,使Q17 S极的VCC5(电源的红5V)流向Q17的D极(即5V_DUAL端,同时二极管D7的作用,vcc5sby过不来。总的来说就是用ATX_PWOK来做5v双路供电的切换
点评
D17在这里作用是起到实现主板开关机VCC5V与5VSB电压之间工作的隔离。  详情 回复 发表于 2015-10-1 08:29
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-10-13 16:05:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
ATX电源发出ATX_PWOK后,将5V_DUAL,经N管转化为后继VCC5(或VCC5经N管的体管到5V_DUAL)!关机时vcc12放电,vcc5sby转变5V_DUAL
点评
这里12V也可以理解成一个工作上拉电压。  详情 回复 发表于 2015-10-1 08:25
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-10-13 15:33:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请大家帮帮忙,这个不是完全明白!
发表于 2013-10-13 15:51:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是什么的供电图么。
发表于 2013-10-13 16:21:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
首先要搞清楚三个管子之间的关系,Q21基级ATX_PWOK高电压时导通,同时拉低Q20G级电压使其截止、接着R39把VCC12电压加到Q17 G级,Q17 G级高于S级电压会导通把5V_DUAL加至VCC5.
建议论坛里发这种基础类问题的朋友,有必要到基地好好学习电子基础类知识。
点评
5V_DUAL双路供电,应该是从VCC5流向5V_DUAL吧  详情 回复 发表于 2013-10-13 23:24
发表于 2013-10-13 16:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
       学习中
发表于 2013-10-13 18:16:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习中 .......ing
发表于 2013-10-13 23:24:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点评
台式机电源电路了解不多,你说的的确更准确。这个类似笔记本待机的LDO电压,正常开机后芯片内部也会做这样的切换供电。  详情 回复 发表于 2013-10-14 09:38
发表于 2013-10-13 23:31:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中。
发表于 2013-10-14 09:38:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-10-1 08:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
默语笑嫣然 发表于 2013-10-13 16:05
ATX电源发出ATX_PWOK后,将5V_DUAL,经N管转化为后继VCC5(或VCC5经N管的体管到5V_DUAL)!关机时vcc12放电 ...
发表于 2015-10-1 08:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修牛牛 发表于 2013-10-13 23:22
5v双路供电。在待机时(插电未开机),5V_DUAL由vcc5sby过二极管提供。触发开机后,由ATX电源发出ATX_PWOK ...
