标题: CQ42 BIOS旁边撰了个洞 [打印本页]
作者: 一个维    时间: 2013-10-13 14:37
标题: CQ42 BIOS旁边撰了个洞
先上图       现在的情况是有待机  不能开机 电压0.01
   待机3V 5V 都有的
      RT9173d的八脚元件
1脚     0        对地 255
2脚     0V    对地
3脚     0         对地 1k
4脚     0        对地 5k
5脚-8脚   5v    对地 255           不知道怎么维修
作者: 278201354    时间: 2013-10-13 14:47
找点位图看看吧,看能不能补线回去
作者: 一个维    时间: 2013-10-13 15:00
278201354 发表于 2013-10-13 14:47
找点位图看看吧,看能不能补线回去
HP的点位图找不到啊     穿孔线都是没用的        事故点短路过的
作者: xujia201088    时间: 2013-10-13 15:12
楼主是不是挡LOGO啊?
以前处理过一次一模一样的问题,这个脚是BIOS接地脚,直接飞线接地就好了
作者: 一个维    时间: 2013-10-13 15:16
xujia201088 发表于 2013-10-13 15:12
楼主是不是挡LOGO啊?
有3V  5V   不触发   待机0.01
作者: 一个维    时间: 2013-10-13 16:02
HP CQ40 AMD 版号LA-4114P 待机没有1.24V 不触发  待机3V  5V 正常  就是不出1.24V
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-685251-1-1.html       想请问下  这1.24V 是什么电压啊   谁发出的??、求解
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-10-13 18:25
问个问题,都说内存自检不过和北桥有关系,我修了个工控主板加焊南桥怎么好了呢?
作者: 徘徊的人    时间: 2013-10-13 18:46
这个就比较麻烦了哦!!!
作者: 离。伤言    时间: 2013-10-13 21:19
   这个要看是谁控制的啊  大哥。。。 都是  那些都说了
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-10-17 11:46
哦,这个主板没有图纸所以不知道谁控制的,谢谢
