T400 淘宝上淘了 高压条 和屏线 换了 还是暗屏故障
164688214
2013-10-13 14:27
T400 淘宝上淘了 高压条 和屏线 换了 还是暗屏故障 请大虾帮帮忙 主板上带屏接口旁边的 P标示 保险也没问题 通的 这下 不知道哪里问题了
sparkk
2013-10-13 14:37
有好几个保险,你一个一个的测一下,
爱你十五年
2013-10-13 15:03
灯管测了没 暗屏的时候量下高压的电压都正常吗 还有保修上3V电压有没有 把5V和保修的开关连起来看看亮不亮
爱你十五年
2013-10-13 15:04
保险的 开关
kun616
2013-10-13 15:07
T400,T500,屏供电的保险变成电阻了吧,好好量下主板屏线接口周围的保险有没损坏
dahai
2013-10-13 15:30
这个问题要先试下灯管好坏。。在测试高压条上的开启3.3V电压正常不。。19V电压正常不。。。
好帮手维修部
2013-10-13 15:35
先用个灯管测一下,如果还是不亮, 那就在开机时测高压板上的条件了,看那个条件没出来,
拔苗待兔
2013-10-13 15:52
那你改一下呗,要么就是屏幕的问题要么就是主板
★★乐乐★★
2013-10-13 15:53
把蓝牙取下看看,不行的话查电路啊
