查看: 2489|回复: 15
[维修经验]
mcp61pm-hm 解决装系统卡死
发表于 2013-10-13 13:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天比较有空  发个图装下B=  记的顶起. 维修主板真的累
mcp61pm-hm 解决装系统卡死.zip
397.29 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-13 14:11:45 | 只看该作者 �
加焊桥解决的??
点评
不是的呢,是刷BIOS好的.这个不开机是加焊桥好了的 然后我把这个板的BIOS读出来了. 维修好别的进系统卡死滚动条那的  详情 回复 发表于 2013-10-13 14:16
发表于 2013-10-13 14:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 14:17:58 | 只看该作者 �
那你内容写详细点。。别人都只能看到图片。没看到刷BIOS
点评
恩恩 我时间太紧张了。 不好意思。  详情 回复 发表于 2013-10-16 11:45
发表于 2013-10-13 14:33:22 | 只看该作者 �
发个图片看看不懂。。。。
发表于 2013-10-13 14:33:46 | 只看该作者 �
我才懒得下~··就是刷BIOS撒~!!
发表于 2013-10-13 15:08:12 | 只看该作者 �
开机到滚动条一般都是BIOS问题
点评
那不一定的 有些是南桥坏了。 和 网卡短路也会造成的 不要进入误区了  详情 回复 发表于 2013-10-16 11:47
发表于 2013-10-13 15:13:39 | 只看该作者 �
好多一样的板子
发表于 2013-10-13 16:25:25 | 只看该作者 �
LZ在厂里修板子?
点评
不是呢,挡口 维修主板 好烦躁. 都是维修同行的 ,难搞.想撤退了  详情 回复 发表于 2013-10-16 11:46
发表于 2013-10-13 16:57:17 | 只看该作者 �
没看懂楼主这是要表达什么 好歹讲几句话配配图解释下吧
发表于 2013-10-13 17:04:36 | 只看该作者 �
遇到卡BIOS,后提示USB过流,其实搞桥就好
点评
恩恩.一般外设 没有问题的话 都是桥的问题/这款板子 就是BIOS问题.  详情 回复 发表于 2013-10-16 11:45
发表于 2013-10-16 11:45:19 | 只看该作者 �
恩恩  我时间太紧张了。  不好意思。
发表于 2013-10-16 11:45:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 11:46:58 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2013-10-13 16:25
LZ在厂里修板子?
发表于 2013-10-16 11:47:37 | 只看该作者 �
zgqnh 发表于 2013-10-13 15:08
开机到滚动条一般都是BIOS问题
发表于 2013-10-16 11:59:48 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2013-10-13 14:16
不是的呢,是刷BIOS好的.这个不开机是加焊桥好了的 然后我把这个板的BIOS读出来了. 维修好别的进系统卡死滚 ...
