标题: 小修联想Lenovo3000N100不触发故障。 [打印本页]
作者: zgyhds    时间: 2013-10-13 13:06
    这是没有技术含量的帖子,但绝对原创。贴出来只是想探讨一下,这个电容故障是不是通病。
笔记本型号:LENOVO 3000N100,主板型号LA-3111P。
故障现象:  待机电流8mA。按开关无反应。
检查:
    这个主板找不到图纸。找呀找,发现LA-3061P(联想F40)的图纸和这个板相似度很高。下面就是LA-3061P(Intel CPU)的图纸。
compal_la-3061_r03.pdf (1.05 MB, 下载次数: 45)
