精英L4S5MG无复位 PGgood低电位
cctv4news
2006-11-1 07:51
<p>精英L4S5MG无复位 post卡复位灯常亮 RST针脚低电位 供电 clk均正常 查了半天找到一个疑点: </p><p>电源管理芯片sc2434的PGgood脚是低电位0.45v 似乎不正常??? (手头没有这芯片 什么芯片可代换) 希望这块芯片正常 这种芯片很难买到 </p><p>电源IC的PGgood输出高电位 要具备什么条件 是不是vcc-core正常它就高电平 如果这样那就是这块芯片有问题了</p>
恨天无眼
2006-11-1 07:58
我觉得不是吧,应该是各电压都正常了,才会有PG啊
cctv4news
2006-11-1 08:28
<p>我说的是电源ic的PG 非电源上灰色线PG(这个正常)</p><p></p>
cctv4news
2006-11-1 08:32
<p><img src="attachments/dvbbs/2006-11/20061110294158953.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-11/20061110294158953.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>这是sc2434的应用图 有几个信号和都和PG-out(⑧脚)有关 谁能分析一下它们的关系吗 <br/></p>
[此贴子已经被作者于2006-11-1 0:33:18编辑过]
心在飞翔
2006-11-1 08:33
<p>有以下几个因素,</p><p>1,5V或12V的工作电压输入正常</p><p>2,VID编程控制及VCC_VID电压正常</p><p>3,FB及COMP电路正常</p><p>4,电源IC本体及周边阻容原件正常。</p><p>这些都正常了,才会输出VRM_GD也就是所说的PG。</p><p>绝大部分时候,如果Vcore正常,PG也一定是正常的。</p>
新照不轩
2006-11-1 08:36
<p>说下我的认识,如果更换IC不行的话,多为SB挂了</p><p>SC2434 IC很好找呀,我就有</p><p></p>
cctv4news
2006-11-1 08:36
<p>心在飞翔 我好感激您哦 您真是个热心肠的大侠 向你致以崇高的敬意</p><p>本主板的vcc-core正常 估计也就是sc2434出问题 有什么ic可以代换 </p><p>这ic很难买到</p>
新照不轩
2006-11-1 08:51
<p> 此IC不难买呀, 我这里就有你要多少都有</p><p>如果急用的话,和我联系 EMS给你一个,呵呵~ 就怕不够成本呀</p>
cctv4news
2006-11-2 08:46
是啊 不够成本 为了省钱 我把sc2434的PGout脚挑起 线路焊点飞线到3.3v上 给它一个假信号 开机 ok 数字飞奔
dwb001
2006-11-5 09:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dwb001
2006-11-5 09:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主板坏了
2007-5-31 10:31
顶啊,复位信号也能飞线?真是开大眼了,复位是信号,而不是光光是电压,为什么也可以飞线?
以后我也要试下了
徐方
2007-5-31 10:35
这好像不是复位信号的问题而是VRMPG供电,只要杀了这个IC应该可以解决问题
维修使者
2007-5-31 10:42
不错啊!
那以后遇到此问题可以飞线看看!
红梦
2007-5-31 17:00
高人,领教了,呵呵,不过也是无奈之举吧!
亨亨豆
2007-7-19 22:44
我也飞线过的
主板遇到工程师
2007-7-20 22:27
我也飞线过的,但是还没这样飞过,高手
产品工程
2007-11-28 02:18
长见识了,这要是飞得不好可是会烧掉CPU的。
陪你去看海
2007-12-31 14:55
看不到LZ发的图片 .为什么有些会员发的 看不到图片 刷新也看不出来 网速 不存在问题
沛县红警科技
2008-5-12 14:36
这ic很难买到
大修
2008-5-12 15:14
学习了,呵呵,不过还没有遇到过VCC-CORE正常,pg无输出的情况
mgdcy
2008-6-17 18:59
嘿嘿,办法不错,以后遇到类似的故障,咱也试试,飞个线过去骗骗南桥,哈哈
老百姓电脑维修
2008-8-20 16:13
恩 楼主真事强人
第一次听到 这样飞线得 真是 厉害哈 学习 学习
紫荆情怀
2009-1-11 22:04
,5V或12V的工作电压输入正常
职权范围
2009-12-6 09:51
强人!我看过飞电压的,没见过飞信号线的!
非凡者
2009-12-24 21:12
我真是服了你了!!
唐致远
2009-12-24 21:54
同感,牛人。
shaoqing1989
2010-1-28 17:24
这个不是信号问题 而是上啦电压的问题
shaoqing1989
2010-1-28 17:27
应该是此处的信号需要一个上啦电压 很可能是一个上拉电阻坏了
