标题: DDR2 800 2g不稳定怎么办?我这个情况还有救吗,现在内存好贵。买不起新的。。。 [打印本页]
作者: q83037265    时间: 2013-10-13 11:00
RT。不定期死机。蓝屏。
进windows内存测试的时候大部分20%的时候死机。有时候又可以通过。
使用MEMTEST+86测了一遍全过,现在还在跑。。。
偶尔还出现点不亮。今天上午点了一个上午,,大部分卡主的地方时是,自检通过后。主板logo那里,诊断卡显示52.。
这该如何是好。。。
作者: q83037265    时间: 2013-10-13 11:12
现在跑windows自带的内存检测。扩展模式,其他默认。跑到21%的时候巨卡,现象是:按键盘numlock键,延迟3秒。。。。。。。
作者: 诺言电脑    时间: 2013-10-13 11:27
看看上面小电容,电阻有没有掉`?
作者: q83037265    时间: 2013-10-13 12:18
诺言电脑 发表于 2013-10-13 11:27
看看上面小电容,电阻有没有掉`?
掉了2个。正反各一个。
一个在金手指上面一点,。一个在内存颗粒上面一点。
现在发现,用夹子夹住头两个颗粒。诊断卡52现象会少见。。但21%巨卡现象依旧。。
作者: q83037265    时间: 2013-10-13 13:47
看看上面小电容,电阻有没有掉`?
2G的20%大约是400MB左右,
能否像硬盘那样屏蔽掉。。。不用。。。。这块。。。
贴片电容。。没地方找,,,没法+了。。
作者: 益斋    时间: 2013-10-13 16:27
降频试试呢。
作者: 1211646799    时间: 2013-10-13 20:39
买个二手的吧 真心不太贵
作者: 离。伤言    时间: 2013-10-13 20:58
这种故障 直接换了吧  就算修好说不定什么时候又出问题了  怕的就是软毛病
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-13 21:37
file:///F:/常用软件工具/电脑维修/如何使用诊断卡?.mht
作者: q83037265    时间: 2013-10-13 22:47
1211646799 发表于 2013-10-13 20:39
买个二手的吧 真心不太贵
就怕二手也有问题,不稳定,,去淘宝大多数是组装山寨条。。
这玩意看rp。。。。。话说现在内存真贵。。。。
作者: q83037265    时间: 2013-10-13 22:48
益斋 发表于 2013-10-13 16:27
降频试试呢。
额。。这个倒没试过,明天试试看~谢谢!
作者: 武平维修店    时间: 2013-10-14 10:21
买个二手的吧 真心不太贵
对,支持,买个二手的,修好不稳定。
作者: qdc168    时间: 2013-10-14 13:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
