标题: 翻新17 CRT [打印本页]
作者: 超群    时间: 2008-10-3 20:38
标题: 翻新17 CRT
有台亮丽翻新的17寸 纯平显示器 在正中间的位置有一条黑色的线    见过液晶的     纯平的还是第一次见一条很明显的黑带   没思路   求解
作者: 刘亚军    时间: 2008-10-3 21:13
呵呵  这个是行偏转电路出问题后烧伤了显像管导致出现一条黑细线
作者: 科创电子    时间: 2008-10-3 22:24
同意楼上的观点。应该是这样的情况
作者: 超群    时间: 2008-10-3 23:26
那是不是没救了呢?
作者: 我爱修理主板    时间: 2008-10-3 23:48
荧光粉烧了,还能有什么办法啊。
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-4 08:04
无药可救.只能勉强溱合用.
作者: 清晨电脑    时间: 2008-10-4 09:38
到底是黑线还是黑带,这是俩个完不同的故障现象
作者: 周口李师傅    时间: 2008-10-4 11:14
黑带的话,就看场电路,如果不是就按上楼说的,
作者: 超群    时间: 2010-1-2 23:27
一年过后回来回答自己的帖子 屏的问题
作者: 小麻烦    时间: 2010-1-3 10:51
一年过后回来回答自己的帖子 屏的问题
超群 发表于 2010-1-2 23:27
LZ的做法很好,免得大家猜疑!
