标题: 昨天碰到个东芝C600,开机出现在一排英文 [打印本页]
作者: 看路的    时间: 2013-10-13 10:14
please press the power button and change the ram tk anoth
哪位遇到过?请教什么问题?
到现在没敢动其他的,感觉像BIOS
作者: huangshang    时间: 2013-10-13 10:24
一开机就出现还是???
作者: huangshang    时间: 2013-10-13 10:25
     换个硬盘试试啊
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-10-13 10:25
先把原来的提出来 再刷,就安心啦
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-13 10:26
楼主 PE能不能进呢
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-13 10:28
这样说的 不明不白的   不过看样子的确是bios
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-10-13 10:37
看看内存。。。。
作者: weidemingwei    时间: 2013-10-13 10:38
应该是bios
作者: 屠龙    时间: 2013-10-13 10:40
BIOS 里的启动改一下
作者: 看路的    时间: 2013-10-13 10:44
键盘没反应 进不了BIOS 硬盘换过, 开机直接LOGO画面出现以后就直接跳这个英文出来了
作者: 看路的    时间: 2013-10-13 10:47
wangzhilun0817 发表于 2013-10-13 10:25
先把原来的提出来 再刷,就安心啦
大哥什么意思?能说明白点嘛?
作者: 看路的    时间: 2013-10-13 10:50
内存换了没用, 不接硬盘也是一样,换硬盘也没有用, BIOS进不了,按键盘没有反应,
作者: 8151693    时间: 2013-10-13 11:24
刷个BIOS吧 反正也简单 把原来的备份下
作者: jy493681    时间: 2013-10-13 11:25
刷BIOS 先把原来的备份出来 也没什么风险
作者: 532476987    时间: 2013-10-13 12:34
给你翻译出来才得《请按下电源按钮,改变公羊TK另一个》
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-13 22:07
先刷bios  不行在排除
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-10-14 11:08
看路的 发表于 2013-10-13 10:47
大哥什么意思?能说明白点嘛?
把他原来BIOS里面的程序提出来保存了,再刷新程序进去,如果新的程序不能用,你再把他之前的刷回去就可以啦
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-10-14 12:56
先备份原来的BIOS  再刷BIOS吧。
作者: pual11    时间: 2013-10-14 13:29
下载个bios刷下就可  键盘用不了用外接
作者: th948547453    时间: 2013-10-14 14:46
你把所有外设拆了 看还是就刷bios
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-14 14:52
程序引起的
