标题: AOC怪问题 [打印本页]
作者: 幽蓝海洋    时间: 2008-10-3 20:22
标题: AOC怪问题
开始一接主机图像正常,但把主机重启后问题就出来了
作者: 幽蓝海洋    时间: 2008-10-3 20:25
重启后显示器就出线中间一条亮线然后什么都没了,拔掉信号线和电源,等会再接上又有图像了再一直用都正常,再重启又这样,全部补焊还是一样,没思路了,希望高手们指点一下,谢谢
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-3 22:19
再焊,检查电容。~~~~~
作者: 长风    时间: 2008-10-4 00:22
AOC显示器的视放板很容易出现虚焊问题。特别是插线接口处。。
作者: 清晨电脑    时间: 2008-10-4 09:17
是横线还是直线,没说清楚.如果是横线,AOC中有一种场管型号TDA4863容易出现这种问题,时好时坏,可以直接将其换掉就OK.
作者: 美好明天    时间: 2008-10-4 18:22
可有是信号输入处的保护二极管坏了
作者: 我爱修理主板    时间: 2008-10-4 20:26
在DOS模式下面,工作正常吗/
作者: 我爱修理主板    时间: 2008-10-4 20:30
在DOS模式下面,工作正常吗/
