我的电脑进入XP后常常死机
寻林
2008-10-3 20:17
我的电脑进入XP后常常死机
我的电脑进入XP后常常死机(画面不动),,开始以为内存问题...换了内存后问题依旧....请问各位大虾是什么问题呢?
李立红
2008-10-3 20:49
重装下系统///装个杀软杀杀毒,清理多余的垃圾文件....
盱眙桂林
2008-10-3 21:41
更换CPU滤波电容,还要考虑散热是否良好。
湘西小兵
2008-10-3 21:45
系统重做吧,要是再不行肯定是主板有电容挂了...........
崔文祺
2008-10-3 22:33
手摸CPU散热器,如果烫手则更换CPU风扇。
查内存供电2.5v,1.25v是否正常
周芳明
2008-10-3 23:56
换电源试下,再把主板上的网卡,声卡在BIOS屏蔽了
良机
2008-10-4 02:15
有两个可能,一是系统,二是主板电容或电源电容坏了
逆风飞翔
2008-10-4 09:52
cpu散热,硬盘全部低格免得有病毒影响,但资料先拷下来哈,重装了都不行的话就得考虑硬件问题了。
蒲建宇
2008-10-4 10:54
我前几天遇见过!你插一下你的硬盘的另一个IDE接口看下!!!
雅虎
2008-10-4 13:15
死机是不是假死机?看看NUM LOCKY 有没有反应。
寻林
2008-10-4 14:57
多谢各位的回复..我想应是主板的问题了..现在在进入DOS时或CMOS时也会死机(不动),按复位键能正常重启,不关系统的事了...
李红红红
2008-10-4 18:02
应该先查查主板的+5V供电下正不正常了
黑夜孤灯
2008-10-4 18:46
一般是先软后硬了.
网络天使
2008-10-5 09:15
看一看CPU插座旁边的电容是否有鼓包,不行换个内存试一下.
会员91340
2008-10-5 11:19
哎 苊这边些问题几乎都换了 可有时候还是死机呢
独孤天血
2008-10-5 11:26
测量一下CPU供电是否稳定./....................................
张同银
2008-10-5 12:22
这个应该是硬盘的问题!要不是数据线!!
换个硬盘就好了!你可以试试!
寻林
2008-10-5 14:28
内存换过了,硬盘无插也是一样...
五千年
2008-10-5 14:52
我感觉是系统问题,可以先重新装一下系统试试!~
如果还是这样就检查CPU温度和主板电容
容左你
2008-10-5 17:13
第一步先查主板电容,再查CPU和主芯片发热量.
第二步检查硬盘是否有坏道,再更换IDE线或SATA线试试
第三步更换系统和各硬件(内存,显卡等)
第四步进入主板CMOS煲机...
以上四步基本可以检测到问题的了....
脾气坏坏的
2008-10-12 21:31
显卡问题
冯碧波
2008-10-13 09:56
我碰到过的还是电源比较多,我试过换电源IC好的,是顶星主板。
憨包
2008-10-13 09:59
这种问题最是头疼 偶尔无意中解决 也找不到准确的关键 只有撞运气吧
小酒保
2008-10-13 13:18
只有逐个硬件更换实验了 这毛病还是挺棘手的
英木花道
2008-10-13 20:43
板里面的灰陈多不多啊,要是多做一下清洁看一下啦,或是CPU的散热也要注意一下,看一下别的部件有没有问题!还有换电源也可以试一下,可能是电源有问题也说不定哦
