标题: G470 无CPU电压 维修一例 [打印本页]
作者: zxszmca    时间: 2013-10-13 00:32
      今天接到一台 i3 ATI独显的G470 ,开机电流上到0.3不动了。。。。。。拆机 ,发现显卡ATI 、南桥HM65均已刚被加焊过了,再仔细从俩芯片边缘看进去,发现珠珠还是暗暗的并不发亮,俩芯片旁边小元件的焊点也并不发亮,由此认为,芯片没被人拔起来重植过,只是被上家稍微加热过了,芯片应该还没有被搞坏,心里稍稍放心了。。。。。信心尚存,拿起万用表测量各电感(除CPU电压外)均有电压,从论坛下个G470图纸直接去查CPU供电芯片ISL95831,发现芯片22# 30# 31#电压只有2.64伏,这里本来应该是是+5VS的啊,怎么会只有2.64呢? 肯定是被芯片拉低了,或是哪里漏电了。。。。
      再看图纸,发现+5VS到好几处地方,为了不让电压反冲到别的地方,拆掉了U38 ,PL902夹电到U38的 1 2 3#一测,电压并没有被拉低,于是认为+5VS电路正常,那为什么只有2.64V呢?。。。。。焊回U38、PL902 ,继续测量+5VS到达的每一处地方,在测到D2(在南桥晶振旁边)时,发现D2一头有3.3V,另一头却只有2.94V出来并与+5VS相连,由此认为,CPU供电芯片的+5VS电压实际是+3VS电压经过D2后转换而来,电压稍小是因为D2有正偏置电压分压了,,也就是说+5VS实际并没产生。。。。。。。
      于是找到U38,直接短接此管,开机,不出所料,机子亮了,。。。拔电再测U38并没坏,由此认为是控制出了问题,继续测量,发现R646一头有电压19V,另一头没有电压出来,,再测这个电阻居然变成无穷大了(图纸上是20K的电阻),找到个18K的电阻换上,开机,机子亮了,一切都是那么正常,哈哈。。。
(((总结:修了半天,此机的故障竟是只坏了个电阻R646,而且此电阻并未腐蚀,我晕死{:soso_e141:})))
作者: zxszmca    时间: 2013-10-14 20:51
    在修此机前,在论坛上看到有好多关于G470不出CPU电压的帖子,都没有下文,此机也是不出CPU电压,不知是不是通病,能否对大家有所帮助。。。。第一回发帖,故障处没标红圈圈,大家将就看看,嘿嘿。。。。
作者: hlongxuan521    时间: 2013-10-14 23:03
楼主 修板子很细心  学习了
作者: 不想修了    时间: 2013-10-14 23:12
我修过一个没有CPU电压换了HM65桥才好的
作者: 小刀love    时间: 2013-10-14 23:30
学习楼主的检测思路就对了
作者: zxszmca    时间: 2013-10-15 22:37
     感谢这位仁兄的分享!机子因个人使用方法和环境不同,故障也并非完全一样,因此我希望以后有时间能多发帖子,和大家增进交流。。。
作者: °m丶    时间: 2013-10-15 22:43
学习一下,帮楼主顶一顶
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-15 22:46
营养贴  不错 学习了
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-16 08:33
测出来的修好更放心
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-23 10:48
在很多板上的南桥那个地方都有5V和3.3V汇在一起的,就是LZ说的D29,为什么要把2个电压送到同一个点上?有没有哪位高手解释一下?5V和3.3V去了那个地方,那个地方的电压就是5V了,那么3.3V到那个地方去有什么意义呢?
作者: djz20011211    时间: 2013-10-23 11:00
还好,这种电压问题好发现。
作者: 好胡雷    时间: 2013-10-23 11:00
来看看的。不知道怎么样、
作者: liubin3017    时间: 2013-10-23 11:03
lz经验还是很丰富的。。思路清晰。。被人动过了。还敢搞。佩服。。。
作者: yjp    时间: 2013-10-23 11:18
莫非这种设计就是饼哥所说的大与门
作者: yzfh000    时间: 2013-10-23 12:05
见鬼了,我前几天修了一台一样的问题
作者: zxszmca    时间: 2013-10-23 13:33
醉舞苍穹 发表于 2013-10-23 10:48
在很多板上的南桥那个地方都有5V和3.3V汇在一起的,就是LZ说的D29,为什么要把2个电压送到同一个点上?有没 ...
查后续电路+PCH_V5REF_RUN发现此信号直接进到南桥,我想是,这里+3VS先进入使得南桥里面部分电路先打开(也就是说使得里面一些工作电路工作或者准备进入工作状态),大概是这么个意思,不必深究,毕竟南桥是个大型集成电路。。。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-23 14:04
zxszmca 发表于 2013-10-23 13:33
查后续电路+PCH_V5REF_RUN发现此信号直接进到南桥,我想是,这里+3VS先进入使得南桥里面部分电路先打开( ...
你的意思是那个3V先产生给南桥供电,5V后产生的是吧!!有点明白了!!谢谢!!{:3_57:}
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-23 14:45
学习楼主的检测思路就对了
作者: ihyj    时间: 2013-10-23 15:29
楼主思路很好。
作者: 为风执着    时间: 2013-10-23 15:32
楼主巧了,我 也在修这个板子,也是无CPU电压,但是我的+5vs正常,,到现在还没修好,有点想放弃了
作者: 2912414288    时间: 2013-10-23 15:46
查到小电阻,思路很细
作者: 白如墨    时间: 2013-10-23 15:52
修过同样故障的机器
作者: zxszmca    时间: 2013-10-23 16:14
从CPU 供电芯片慢慢查
作者: zxszmca    时间: 2013-10-25 00:01
芯片被稍微加焊了一下,估计是手机维修佬瞎搞的
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-10-25 22:19
楼主厉害学习了
作者: 小书童123    时间: 2013-10-25 23:18
不能盲目的追帖子的故障修,不是每台故障不出CPU供电就是一样的问题,就像所说的那样使用环境及损坏的地方都不定一样的,还是按他的工作条件修时序来修,以免走弯路吧!
作者: zxszmca    时间: 2013-10-25 23:47
小书童123 发表于 2013-10-25 23:18
不能盲目的追帖子的故障修,不是每台故障不出CPU供电就是一样的问题,就像所说的那样使用环境及损坏的地方都 ...
对,希望大家多发帖,以便知道机器设计时的薄弱环节。。。。
作者: sanhei2014    时间: 2014-5-31 21:55
维修常见的情况。。绕了一大圈子,结果就个芝麻大的事。。关键是发现呀。。顶起。。
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-16 10:00
LZ思路清晰啊、一般修没供电的  在无进水摔过情况下 似乎都是三板斧、换CPU 刷BIOS 换HM55
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-16 11:59
供电芯片的+5VS电压实际是+3VS电压经过D2后转换而来 你这学得什么理论 谁教的 哎 别误导别人。这里根本就是利用二极管的特性 一端了3。3  一端5V
作者: daijiandong    时间: 2014-11-16 14:17
还好,这种电压问题好发现。#
