让人恼火的THINKPAD X200
yanguser
2013-10-13 00:29
让人恼火的THINKPAD X200
今天接了一台机器。是ThinkPad X200机器。按开机键后有过一会儿有嘀嘀的报警声音,按过去的经验看应是不过内存。要不是显卡坏。BIOS坏。这三种情况,打开后盖。换了一根内存。再开机还是一样故障。因为是集显的。而且这BIOS容易坏,所以想刷BIOS。刚好有一片料板。上面有BIOS。把它搬过来,焊接好后。开机能显示。心里高兴了。以有捡到钱了,为了留着那个料板的BIOS下次用。所以花了10块钱找卖BIOS机器的人代刷,因为自己没有那种座子。是16脚的BIOS,刷好后装好后开机。显示正常。过一会儿。提示一个错误,按F1能跳过。心里想着是不是BIO错乱。就拔了BIOS电池。放电。结果悲剧出现了。再开机就开不了,试了N次。都是电池跌到50左右就不动了,我现在怀疑会不是是北桥空焊了。还是BIOS又出问题了,但换了料板上的那个BIOS也不显示。大家说说会是那里问题?
(在这里提醒一下。这机器清理灰尘时。最好不要拔掉BIOS电池。我记得以前也是碰到拔了BIOS电池结果出问题的。)
yanguser
2013-10-13 22:07
为何贴子还在等待审核当中?
