标题: 请教:PENQ PF71G+故障 [打印本页]
作者: 林二    时间: 2008-10-3 19:30
开机一会黑屏,绿灯亮,将显示器关掉,一秒故障再现。有时开机又正常。
作者: 我的维修    时间: 2008-10-3 19:54
高压部分问题 benq常见问题 3a保险  c5707  9024  160v0.22uf电容
作者: 林二    时间: 2008-10-5 17:22
但是有几个c5707,请问是那一个呢?没找到有9024.
作者: 渭南博海维修    时间: 2008-10-5 18:13
看看变压器  高压电容, 加焊一下   应该就OK
作者: 艺达维修    时间: 2008-10-5 18:16
9024  可用tp 41c   和  j528  代
作者: 叶小飞    时间: 2008-10-5 18:27
有的板子上用的是11P06 不一定是9024  请查看
作者: 巴蜀维修    时间: 2008-10-5 19:37
我以前遇到类似问题`直接换高压板``学习了```
作者: 红旗小虎    时间: 2008-10-5 21:03
先看下,电源滤波,再看高压板,最后就是灯管了
作者: 刘泽军    时间: 2008-10-6 10:54
前几天修一个同样的机子同样的故障现像 换了个高压板的振荡芯片的供电滤波电容就好了 反正这种情况常规的故障点就是 高板的供电滤波电容漏电 还是就是降压管和升压管连带保险 还有是升压变压器爱坏
作者: 博杰    时间: 2008-10-6 10:56
BENQ  应该是高压条虚焊或高压条坏
作者: 林二    时间: 2008-10-13 19:44
标题: 请各位具体些,我的型号是FP71G+,一年前曾经拿到BENQ维修部修,
一个月后居然说没问题。
作者: 一甲    时间: 2008-10-15 00:31
大家都猜錯了_ 為什麼不先查背光開啟5V還在不在呢....
