标题: 戴尔M4040 5V短路 [打印本页]
作者: 377835985    时间: 2013-10-12 20:30
标题: 戴尔M4040 5V短路
今天接到一台戴尔M4040笔记本电脑,故障不加电,待机0.07,拆机发现5V电感对地短路,3,5V电源管理芯片有进水痕迹,有腐蚀的痕迹,用洗板水清洗干净后用烧机法测出USB供电芯片短路,拆除后5V电感对地阻值正常,各个测试点阻值都正常,通电测试发现总烧3V低端管,将电源管理芯片51125更换后3V低端管正常了,但是又发现新问题,就是5V电感一通电就对地短路,拔出电源后其对地阻值逐渐增加到正常阻值,电源管理芯片是新换的,供电和控制信号以及3,5V现行电压都正常,查电路半天无果,求哪位大师指点一下,感激不尽
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-12 20:54
电容漏电....先把5V电感出来的电容换一个看看
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-10-12 21:15
明显电容出问题了
作者: 小飞2H    时间: 2013-10-12 21:46
可能是5v的后级短路啊……
作者: wcqwyy    时间: 2013-10-12 22:12
电感阻值在拔电后是慢慢增大的,不要纠结
作者: 371833131    时间: 2013-10-12 22:17
加电烧板试试吧。
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-12 23:18
现在板子通电以后都会对地偏低的
作者: 377835985    时间: 2013-10-14 21:30
欲望三国 发表于 2013-10-12 23:18
现在板子通电以后都会对地偏低的
这个是通电阻值直接为0
作者: 377835985    时间: 2013-10-14 21:31
光远电脑中心 发表于 2013-10-12 21:15
明显电容出问题了
5V电感相连的电容都换了,还是不行
作者: 377835985    时间: 2013-10-14 21:32
换了,不行
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-10-14 22:09
查51125周围的电容把51125的5V 输出脚锹起来在测
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-15 17:36
请问楼主问题找到没有?一上电就接地  。 凉了就好.这种现象很普遍.但是不良点却很隐蔽...要不你把5V的通道一个一个的断开出来..只能这样排查了
作者: 纵横一焊    时间: 2013-10-15 18:01
用烧鸡发试试啊
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-10-15 19:03
纵横一焊 发表于 2013-10-15 18:01
用烧鸡发试试啊
对啊,可以试试烧鸡大法啊
作者: 永强电子    时间: 2013-10-16 09:05
5V短就烧5V嘛,烧鸡接着用嘛
