标题: 纬创代工的v460待机流程 [打印本页]
作者: 马伟    时间: 2013-10-12 20:06
标题: 纬创代工的v460待机流程
TPS51123 的工作流程
输入适配器产生的公共点DCBATOUT
DCBATOUT经以两个电阻分压给TPS522123的EN0作为线性开启
TPS51123输出VREF
TPS51123输出VREG3改名为3D3V_AUX_S5给EC供电,VREG5改名为5_AUX_S5没有用
EC内置待机时钟
EDEV_AUX_S5以经过RN52上拉VCC_POR#,作为EC的待机复位
EC通过SPL总线(86、87.90.92)读取U68的程序
EC识别到93脚的低电平AC_IN#,表示适配器以插入
EC检测到适配器后,发出高电平的S5_ENABLE
S5_ENABLE送给我TPS51123的ENC
TPS51123控制两路PWM工作,产生3D3V_PWR_SV_PWR分别改名为3D3V_S5和5V——S5给桥供电
EC发出高电平的RSMRST#_KBC使D16截止,由3D3V_S5分压产生PM_RSMRST#给桥
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-12 21:10
时序功夫很厉害
作者: shazhou    时间: 2013-10-12 23:54
不知道是不是重复发的资料,但内容是很有价值的,字字珠玑。
作者: shazhou    时间: 2013-10-12 23:57
EDEV_AUX_S5以经过RN52上拉VCC_POR#,作为EC的待机复位------这句是我以前不知道和没搞懂的,要认真研究消化,感谢楼主
作者: uptownboy    时间: 2013-10-13 08:19
V460是哪家代工的?
作者: htbcn11    时间: 2013-10-13 11:01
学习了,谢谢楼主
作者: 月饼    时间: 2013-10-13 12:21
楼主是实地学员吧。
建议发这样的流程时,配合截图一些芯片的收据手册。比如门槛值,比如时序图,比如引脚解释,比如内部框图。。。
总之,做好了。会很好。如果只是单单这样几行字,被扣分很正常啊。。。体现不了你的太多自己的见解,加油!
作者: 临淄麦子    时间: 2013-10-19 10:25
没图没真相!
没图没真相!
作者: yichukun1    时间: 2013-10-19 10:41
顶一个   。。。。。。。。。。。
