标题: 江湖求急,华硕EeePC不好换键盘 [打印本页]
作者: byzero    时间: 2013-10-12 19:56
请教各位师傅,华硕的这一款EeePC  X101CH ,客户拿来换键盘,淘宝上购键盘回来,拆开机器一看,傻了,全是塑料点胶封装的,拆了就没法上了,图片如下,请教各位师傅有没有什么好办法?
作者: 文旭    时间: 2013-10-12 20:02
拆了胶再点上。
作者: byzero    时间: 2013-10-12 20:20
拆了用什么胶点上啊?这个塑料用什么拆啊?
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-12 20:51
拆一个看看下面有没有螺丝
作者: 【易通科讯】    时间: 2013-10-12 20:54
直接去掉,再打热熔胶上去。
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-10-12 21:15
只有用热容胶了
作者: zhang98828    时间: 2013-10-12 21:41
这个只能用热熔胶了,这么简单的问题
作者: wbl871122482    时间: 2013-10-12 21:44
用烙铁点掉
作者: 付吕剑武    时间: 2013-10-12 21:51
是不是那种像玩具一样的破玩意,和客户说好,换后,用502点几个点就行呀,为什么垃圾的玩意,在中国有市场。
作者: lichangru    时间: 2013-10-12 21:57
是的,现在好多本都是焊在C壳是的,要换确实花点功失,三星 索尼的都有换过
作者: deepinxw    时间: 2013-10-12 22:09
比较麻烦!
作者: 古今月色    时间: 2013-10-12 22:14
第一次见这种结构,确实麻烦,
作者: 794897717    时间: 2013-10-12 22:29
就是要多花点功了,不会太难的了
作者: 460270988    时间: 2013-10-12 22:30
华硕早就是这样的情况了。
作者: 贰十九划    时间: 2013-10-12 22:36
这个还不简单,你用烙铁或者刀片平着刮掉,烙铁使劲一拖就行    然后换上新的时候,外面使劲顶着,用烙铁尖一戳,那个塑料点就成菊花状了,比它原先还牢
作者: pengxinying    时间: 2013-10-12 22:47
用刀或是烙铁拆吧!
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-12 23:21
我以前都是用烙铁点的
作者: 难寻答案    时间: 2013-10-12 23:22
哥们 说明你华硕EPC见的少 华硕的EPC很多都是 C壳与键盘连接一起的 键盘模组 包括1215P 这些 还有目前新出的X501 X401 以后换这种模组键盘 可能淘宝都找不到
作者: 南村志远    时间: 2013-10-13 08:14
这个键盘看起来简单做起来就不是那么容易 用胶枪用该可以
作者: 大庆庆维    时间: 2013-10-13 09:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: loyo8    时间: 2013-10-13 09:19
多简单的事啊,把点削平了,薄的3M双面胶粘上以后再点上AB胶。牢牢的
作者: min962464    时间: 2013-10-13 09:59
直接热熔胶     楼主这事都发帖  不该啊
作者: 站在东方    时间: 2013-10-13 10:31
剪一小块质地差不多的小塑料,放在固定孔上,热风枪用小风吹一下
作者: abcd4    时间: 2013-10-13 10:36
考验你的时候  到了呀  有时候是没东西没法换  现在是有东西也没法换了
作者: 丶天奕    时间: 2013-10-13 10:42
表示还没遇见过
作者: pdf14789    时间: 2013-10-13 10:44
{:soso_e136:}{:soso_e136:}{:soso_e136:}{:soso_e136:}{:soso_e136:}
作者: ihyj    时间: 2013-10-13 10:49
这个也只是时间的问题
作者: 修水男孩    时间: 2013-10-13 10:54
拆了用铬铁点上就是有点效果不是很好
作者: 直接点    时间: 2013-10-13 10:55
直接C壳键盘一起换
作者: he非凡    时间: 2013-10-13 11:00
用刀片搞掉。装上用点热熔胶点上,觉得不牢的话搞点AB胶
作者: 993578958    时间: 2013-10-19 18:25
热熔,502的上,不掉就OK了。
