原帖由 盱眙桂林 于 2008-10-3 23:31 发表
版主,好象我测得结果不一样,我是用短接1 2脚方法来找的,找的结果是这样的,不知对不对。(其它几块一样型号的卡,修的时候按以下这个定位,换过以后都好了)
正面 ...
原帖由 修不来主板 于 2008-10-3 23:09 发表
另外补充一句,5200的卡,坏GPU的有,我修到的很少见。
对NV的卡,一般不是大面积报错的情况下,显存总是先怀疑的对象。
上来就加焊GPU,掌握不好很容易导致GPU损坏或者更加虚焊。
原帖由 郭郭有志 于 2008-10-4 01:44 发表
其它几块一样型号的卡,不是完全相同的卡吧。
5200的卡,厂家不同,显存颗粒的布置是不相同的,论坛里就有5200的卡与你现在修的这卡不同。
你这个不是换错颗粒位置,就是GPU坏了。
原帖由 主板狂 于 2008-10-4 00:55 发表
你要是实在修不起了,只有变成64M的容易啊,拆掉C区中的二个芯片就够了,反正是修一张显卡,只要是修到不花,能跑3D,就算是修好了,就和修硬盘坏道一样的,太多坏道了,只有少容量的.我一般是这样子修卡的,不花的卡少一 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
