杂牌电源电压问题
bbing007
2013-10-12 19:23
杂牌电源电压问题
手上有个电源 测量电压 分别为 12.5v 3.4v 5.2v 不知道这样对电脑有没有影响 知道的告诉下谢谢
ybwj
2013-10-12 22:59
正常的呀!
雷动九天
2013-10-13 12:23
如果是空载测的话,没问题,如果是上了主机带上负荷的话要调低一下为好
张定文
2013-10-13 12:27
正常可以用
浪洗乾坤
2013-10-13 21:05
正常的哟 百分之5 正常。 12V 12.6 7左右就危险啦。
wsq2010
2013-10-14 00:10
嗯,空载的话是正常的,主板一般能适应5%的误差的
598377162
2013-10-14 14:12
主板的工作电压不可能幅度这么的小,这个肯定没问题!
苹果系统
2013-10-14 14:41
误差在10%以内可以使用。
janem
2013-10-15 14:12
到这论坛我从小白学起,不是什么学员,但都懂得好多电源维修知识,谢谢前辈,高手的点评和和分析
