标题: P5P41不触发维修 [打印本页]
作者: 阳盼    时间: 2013-10-12 18:50
标题: P5P41不触发维修
这几天生意萧条,就今天才来了三块板,今下午来了一块华硕P5P41T的主板,客服说是不能触发了,我看了一下,主板大概情况,板子还挺新的应该不会坏什么大问题,量了一下晶振电压正常,COMS电压正常,开机排针上点压正常,跑了一下排针到I/O的电路,也有高低高的电压跳变,证明开机排针到I/O线路没什么问题,于是开始量I/O到南桥的电路,由于手里没有W83627DHG-AC的图纸,只好找一W83627DHG的图纸代替开机脚是67,68,72,73这四个脚67,68连到开机排针上去了,72,73通过一个822排阻和两个小电阻到南桥,但72,73两个脚电压只有0.2V左右,老鼠尾巴出来了,跑了一下电路原来是两个小小的黑电阻拉低了电压,换了后开机正常。
作者: 丁凌    时间: 2013-10-12 19:17
这个板子有通病,IO旁边的822排阻,还有就是网吧的板子容易不起振
作者: 阳盼    时间: 2013-10-12 21:06
不是822排阻坏了,是两个小电阻。
作者: fuzaiwu    时间: 2013-10-12 22:45
学习   了    谢谢了
作者: 496201396    时间: 2013-10-12 22:50
哎呦·不错哦~!
作者: 湘-邵阳-王强    时间: 2013-10-13 08:39
学习   了    谢谢了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-699807-1-1.html
作者: □大□东    时间: 2013-10-13 08:40
我记得822排阻容易坏的通病~··你没动它吗??~
作者: 阳盼    时间: 2013-10-13 09:10
没有动它,是个小电阻坏了。
作者: wsq2010    时间: 2013-10-13 09:13
学习了,谢谢了!
作者: 丶天奕    时间: 2013-10-13 14:13
学习了
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-10-13 14:38
学习了,学习了
作者: yangxiaoming    时间: 2013-10-13 18:06
没图看不到真相
作者: 阳盼    时间: 2013-10-13 21:02
可可,不知道是主机有问题还是网速不好,上传不了。
作者: alexwcg    时间: 2013-10-13 21:09
初一看 又以为通病呢呵呵呵
