RT8206A和RT8206B直接互换
sjwzmj
2013-10-12 18:20
RT8206A和RT8206B直接互换
RT8206A和RT8206B直接互换,案例主板是HP CQ42 I3的板子,故障:按开机键没反应,拆机测量3V、5V电压都没有,电源口灯也不亮,公共点19V电压正常,测量RT8206B复位1脚无2V电压,6脚有19V电压,判断是RT8206B损坏,手上无RT8206B,只有RT8206A,看了论坛都说不能直接代换,没办法客户急用,就直接代换上去试试,结果一切正常,开机进系统都正常。
wzx2012
2013-10-12 18:52
那估计还是和板子的设计有关,上次我代换试了下,还把主板搞短路了
zhufu7685
2013-10-12 20:16
算你背 呵呵
文旭
2013-10-12 20:25
不会,上回代换了一下,19V都没得嘛、
nhjwx
2013-10-13 13:56
不会,上回代换了一下,19V都没得嘛、
ゞ灬情╰→剰
2013-10-17 13:04
有说6237能换的,谁试过没?
掮肩而过
2013-11-3 10:30
你 这个板号是DAOAX1MB6F1 REV F吗?我这个换上个8206A没待机了
luoxianping
2013-11-26 10:48
我的RT8206A用RT8206B代替 结果来个大电流啊 怎么办????
DOOSAN
2013-11-26 10:49
和6686 也可以
周芳明
2013-11-26 10:58
好像 不行吧
地下河
2013-11-29 14:52
还好,这个IC比较便宜。买多两个回来备用。
李素波
2013-11-29 14:57
不能直接代换,差别在反馈电路。他算个例
龙吟震宇
2013-11-29 15:04
看来做之前就得小心一点了!
dongshengkeji
2013-11-29 15:16
应该不可以代换
993578958
2013-12-2 14:18
换了,不行
huntel99
2013-12-2 14:29
嗯,不能乱换,看外围电路,不然直接烧MOS管,血的代价。
奋斗修本本
2014-6-18 16:14
好像不能带换的吧
qlxiang825
2014-6-18 18:30
楼主可以去买彩票了
qlxiang825
2014-6-18 18:30
这样也可以的
液晶专修4038
2014-7-23 18:56
ASUS X8AIN 也用8206B直接代换8206A,正常
1349378760
2014-7-23 20:24
RT8206 有复位电压?
徐思强
2016-7-20 18:42
先刷个BIOS。
世隆科技
2016-8-5 09:20
有些是可以互换的
