请高手们帮忙看下,新装机器总是蓝屏死机,很苦恼....
无言之夜
2008-10-3 18:03
本人是今年8月才配的电脑,
cpu: Q6600(原盒)
主板:V星p45 neo3-fr
内存:金邦白金DDR2 800 2G*2
显卡:迪兰恒进HD4870
电源:TT暗黑580
硬盘:希捷1TB 32MB缓存 7200转
安装系统为原版vista sp1,正常上网,QQ没有任何问题,一玩魔兽世界,战争机器等游戏就会随机死机,运行Memtest内存检测也无法通过,用winrar压缩文件也蓝屏死机,压制影片也死机,vista自带的内存检测也无法通过,实在是要崩溃了,温度也没有什么大问题,请高手帮忙解决下,谢谢了,下面附加一点温度信息
丁言
2008-10-3 18:17
换个内存条试试,最好正品金士顿,兼容性好点
固定连接
2008-10-3 18:21
呵呵想到一块去了!
还有啊你换个系统看看!
winxp用了没那用用看下
记下蓝屏代码
无言之夜
2008-10-3 18:21
用过正品金士顿DDR2 667 2G试过,压缩文件照样死机,运行游戏也同样.....我实在是无语了....
无言之夜
2008-10-3 18:22
回复 #3 固定连接 的帖子
也试过...MSDN原版XP SP3,无优化....死机比vista更快......
PS:死机代码不固定,,不过最近的一次是0X0000019
固定连接
2008-10-3 18:26
兼容性问题吗?
V星兼容性不太好
你换个显卡看看
有一个915 板和x550兼容就不行
总死机
丁言
2008-10-3 18:27
排除内存的问题,那最大的嫌疑就是显卡,你换个N卡试试
固定连接
2008-10-3 18:32
高段的东西不是按上就可以
这就是兼容机的问题------------兼容性
一般写装机单的都不怎么懂电脑 只是个推销员
你问问显卡外频什么的就目了
把主板说明书打开看看兼容的显卡是什么有没有你个牌子的
先插一个内存看看
别开双通道
无言之夜
2008-10-3 18:33
N卡吗......我同学也是这块板子,跟的是迪兰HD4850....他从没发生过死机的问题....
真是快被烦死了...
一往情深
2008-10-3 18:51
用金士顿吧,我一直用这个牌子的
豆豆豆
2008-10-3 19:18
兼容不好,换条内存试试,再就是接触不良
仦沈姺泩
2008-10-3 19:22
肯能是系统的 问题 你重装下XP的系统试试
张同银
2008-10-5 15:24
我也试过的!!
改XP就没问题了!!
vista 我是不用的!!
容左你
2008-10-5 17:22
建议拿去经销商更换硬件....
很大可能是硬件本身质量问题..
大勇在家
2008-10-7 09:42
显卡的问题.换一块卡试一下..A卡的兼容性不太好, 捷波A790+毒药HD4850 一进游戏就花屏,换块显卡就好了..这块显卡换到别的平台上就没有问题.
孤狼主板
2008-10-8 00:28
兼容问题
可能是你的某些配件不兼容系统,换个系统就OK啦说实话兼容性问题很难解决的.外行根本看不出来.
修板菜菜菜
2008-10-8 08:15
内存的可能性最大,想办法换其他品牌的内存一试。
