查看: 7308|回复: 48
[笔记本]
HP NW8440进水机 二修机之意力坚持修复不要错过
发表于 2013-10-12 16:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是两口子拿过来的 晕那香水闻得有点想吐 这女的说是 进过水了 我一看螺丝动
过 问她是不是有人修过,她们说给那个人修了3天 说能修好,结果没有修好。这
么老的机了 我就直接报价 没有换大件150元 换大件在说 客户同意 水是进键盘
那有可能键盘也会坏  修好在说 打发走了 接电可上到0.5A左右 折机一看 进水
位有2处一是在南桥 二是在VGA和电源接口 网卡处 被动过的地方 有CPU IC 内存供电
IC EC 南桥 上电为0.5A这里正常的  现在查供电3 5V 1.05V
1.5V 1.1V这里都有 1.8V和CPU供电没有 下个图纸查1.8V供电条件如图 TPS51124
分2组显卡供电1.1V有 1。8V这边没有直查开启第8脚 SLP_S5#_3R没电压 查图是
南桥发出来的 没点位 找到这个R41真不容易 这里也没有电压 在找R7272这里有
3.3V 南桥没有发出开启条件  南桥这里也是进水我想这里不是进水是这个女人在
打扮时进的香水 先报价要她在加50元 客户同意 加焊南桥时同事们说这么香 当
时我有点想吐这香水和她来之前的香水一个味  焊好之后上电还是0.5A测
SLP_S5#_3R时发现一个问题有跳变 在测1.8V电感有波 但不长久我又发现电源灯
和硬盘灯 闪不停 难道是南桥挂了 取下南桥里面有液 先处理好 不上南桥在上电
这2个灯不闪了 电流还是0.5A 去料板上找个桥换上去 在上电SLP_S5#_3R有了内
存供有了  这个2个灯还是闪  CPU供电无 CPU也是被动过的 焊得不是很好 查条
件供电正常   CPU开启 无电压分别为PM_PWROK EC发出 PWR_GOOD_3通过比较器过
来的 测U1036 5脚电压1.6V 6脚2V 不满足条件 要想满足必须所有PG 正常才有 测V1.5S_PG V1.8_PG VCCP_PG
VGAVCC_PG 这里都是低电平 PM PWROK 是后出来的 没办法了 看着这个2个灯还是
闪 有地方短路用手摸发现 5V电感发烫 但供电是正常的,在摸发现BGA网卡有点
热 这里是进水之处 直接取了 电感不烫了 但2个灯还是在闪 我想是不是南桥没
做好在加焊还是不行 又到料板上找一个晕 不行 老板不是有收藏完整的料板 找
到D620是的南桥  换上 灯不闪了 哈哈 CPU供电有了  在测U1036 5脚2.3V 6脚1.9V
7脚3.3V PWR_GOOD_3 他开启了CPU供电IC 上内存又失望 电流1A不动有时只能触
发到0.5A CPU供电就没有 还是那里不稳定 在找进水位这里的管子发现问题了
Q6250 D级只有2.4V 难怪有时有有时无 当表笔测到Q6250 3脚时电流跑上去了反
复几次都一样 这里与Q1041 3脚同样受U4178反相器控制 2脚有3.3V 4脚为OV 正
常 此两管为低电平导通 把Q6250 换掉OK  开机每次都能上到1A 不跑码 EC是上
家动过了是进水的查 LPC总线 打阻值 40 39 37阻值为400多 35脚为200多 不正
常测电压为1.2V不正常 可能EC挂了 找个EC换上去上去了 0.4-0.7-0.9-1.0-1.6
-1.5-1.8 看电流是亮了,装上屏晕,白屏 接外接正常 也算是有点成就了 白屏
要不就是屏线 要不是屏没有开启 只有查条件了 CN2 屏接口这里也是进水的旁边
接屏测 LCM_DDCPCLK和LCM_DDCPDATA 3.3V  2和4脚是屏开启 直测Q6208 2脚有
3.3V开启 1脚也有3.3V 3脚2.4V 屏有开启这好办了 查下去测Q1050 这是P管 低
电平导通 3脚为5V 这就不正常了 5V是R1400上拉过来的 而Q6208 3脚有2.4V想必
可能断线 通断果真断线 飞线到电阻2脚 上电屏亮了哈哈修这样真不容易 进水机
先裸机进系统看看 老天这机卡LOGO呀 老板忘了说 这个南桥就是卡LOGO的,我晕
,你不早说现在说有什么用 又找个南桥换上去 完全修复此机。
大家给点鼓励
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3484670.5元2022-1-1 11:51
 会员8933870.5元2019-10-27 12:58
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +108 收起 理由
邢台电脑维修 + 5
百密一疏 + 5
718590775 + 5 大与门那里PG信号变低是什么原因啊,是因为.
xjyde2008 + 5 赞一个!
你是谁呀11 + 5
约西 + 2 重复资料,牛!!
guofenren + 10 技术不错,语文不行。
llyx + 10 赞一个!
wudongjie93 + 5 赞一个!
东风破先生 + 5 赞一个!
本文由 会员196467 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-12 17:51:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
学习了 不错思路
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-12 18:20:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你们老板不给力啊,常用的芯片都不备货,到最后你花那多功夫
发表于 2013-10-12 18:31:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主这技术牛啊。膜拜{:soso_e183:},什么时间才能练到你这样水平…………
发表于 2013-10-12 19:21:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得果然是透,太给力了
发表于 2013-10-13 14:25:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还不错。你老板有问题的也留着啊 。。
发表于 2013-10-13 14:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可恶的老板
发表于 2013-10-13 14:47:25 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
大哥你的标点有点少了看的我眼花缭乱的,不要楼主的技术很牛呀顶一个
发表于 2013-10-13 20:07:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的技术太好了
发表于 2013-10-13 20:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发帖的大哥能把这机器的图纸传上来吗?我找了一圈没找到一样的
发表于 2013-10-13 20:53:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
给力了,楼主的帖子
发表于 2013-10-13 22:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么深厚功底,理论没的说,我估计喷到这个问题,直接建议换班了,高手呀
发表于 2013-10-13 22:50:16 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
南桥大家都不备货的啊
发表于 2013-10-14 08:34:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主真的好耐心,要我,早就放弃了。真的不想挣着200块,花这么多的心思。不过修好了,钱是次要的。主要是那种成就感和满足感
多谢 我只要有希望修好的 我会去尝试  详情 回复 发表于 2013-10-14 08:54
发表于 2013-10-14 08:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
和亮哥能学到好多东西,这个虽然有不还看不懂,不过貌似很厉害的样子……{:soso_e103:}
发表于 2013-10-14 08:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多谢 我只要有希望修好的 我会去尝试
发表于 2013-10-14 08:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
nw8440 Inventec VAIL 2.0 DISCRETE MV1.pdf (1.27 MB, 下载次数: 39)
发表于 2013-10-14 09:04:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-14 16:58:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
约西 -3 严禁灌水
发表于 2013-10-14 19:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术是没的说的啦,但你老板也太小家子气了吧,坏了的南桥也留着,这不是给你找事吗
