联想B460 ECRST#脚无电压
天奇电脑维修
2013-10-12 14:33
联想B460 ECRST#脚无电压
联想B460,无待机。测公共点有19V,3D3V_AUX_S5,5V_AUX_S5正常,/5VS5/3D3V_S5。测S5_ENABLE 无电压,测IO 工作条件 ,供电正常,测到ECRST#时 一直为低电平。上拉电阻一端有3.3V 另一端为0。Q28 B级3.3V Q28为P沟道 低电平导通 所以Q28没有工作 ECRST#没有被拉低 Q28本身也没有拉低ECRST#.当我拆到EC是 ECRST#3.3V正常 更换EC 故障依旧 。测AC_IN#低电平 正常 希望大家指导指导 先谢谢了
生即是活
2013-10-12 14:44
不能触发就按时序修啊,测RSMRST#,PRWBTN#,这两信号没有就往前级电路推咯。
shazhou
2013-10-12 14:51
先刷EC BIOS再说
青鸟飞鱼维修
2013-10-12 15:03
i o电路 仔细查一下
专业维修电脑
2013-10-12 15:06
EC。BIOS有很大关系
