标题: 求助经经,能认电池,不充电 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2013-10-12 13:42
标题: 求助经经,能认电池,不充电
dell 1440,单用适配器,或单用电池,都能开机使用,电池型号也能识别(k450n),但就是不能充电,接上适配器后电池的电量一下子就变成100%,不管插多久,拔下来又变成原电量值。
电池在别的机器上工作正常。请教大家这个是哪里的问题。
作者: 大连寂静    时间: 2013-10-12 13:52
看看充电芯片   周围电路  好好检查下
作者: xiaoyun    时间: 2013-10-12 14:07
经经是哪个?  电池电量检测信号不对?充电芯片认为电池是满的?
作者: 13610144268    时间: 2013-10-12 14:13
换充电芯片试一下吧
