标题: ECS 965PL-A主板诊断卡代码显示10 [打印本页]
作者: 邹世顺    时间: 2008-10-3 16:59
开机,诊断卡代码跳动,45--95过后,就跑到了10
刚开始,显示器上会显示正常的检测显卡信息的界面   我用的是7300GS/128M的
检测信息过后,屏幕就什么都没有了,不过显示器指示灯还是绿色的,没有闪。
就没有下文了
查诊断卡拉奇说明书它说看什么DMA芯片及相关电路,还有就是内存或是内存插槽或是内存相关电路有问题
内存相关的我都查过了,没得问题,不过再找DMA相关的信息发现现在的DMA芯片都驻南桥,不会是南桥坏
了吧,前两天主板的网卡才无故不能用了,今天就点不亮了。
请高手作解,到底是CPU   主板    还是内存电路有问题呀,我认为多半是主板有问题!
作者: 固定连接    时间: 2008-10-3 17:12
标题: 看样子没什么希望了
是不是灰尘的小问题啊
作者: 李立红    时间: 2008-10-3 21:19
如果可以,你先试着把网卡芯片拆了试试~~
作者: 湘西小兵    时间: 2008-10-3 21:37
看来,网卡芯片应该有关系.拆了试试...........
作者: 邹世顺    时间: 2008-10-4 08:19
网卡芯片在主板触发后一直不发烫,不过,网卡灯一直不亮
我取下来看看能不能行
作者: lastname    时间: 2008-10-13 18:28
查显卡供电,换显卡试试
作者: hnsmx    时间: 2008-10-13 19:45
刷BIOS试一下吧。
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-11-9 14:13
我的也 是这样的情况  不知道楼主的有下文了没啊。。。。
作者: 玉冰儿    时间: 2009-11-9 14:21
精英的主板不能单靠检测卡来判断问题。建议换显卡试。
