标题: 联想V450笔记本开机不显的维修 [打印本页]
作者: xiahailin7173    时间: 2013-10-12 11:58
型号是联想V450,集成显卡,BIOS已经读取出来了
据客户反映,该机的电流跳变如下:0.02A--0.6A--0.8A--1.3A--1.1A--1.4A--1.5A,初步看电流跳变的还可以,但是不显示。
  仔细看的话,这个电流跳的次数有点少,并且最后的电流有点大,集成的INTEL机器,一般会在1A左右亮机,初步怀疑有短路现象,这款机器和Y450差不多,右侧USB接口容易坏,但是经过目测,USB口没坏。既然USB口没坏,那么下意识的去测量了一下USB的对地电阻,发现有两根地线,这肯定是不对的,USB 的四根线定义是:5V、数据、数据、地线,怎么可能会有两个地线呢,实测USB供电电容击穿短路
   将该电容翘起,再次测量USB口的对地阻值,目前只有1根地线,开机电流一路跳变,亮机了!接下来随便找个USB电容装上即可。
   提示:联想新款机,如Y450、V450等,如果出现开机不显,需要检测一下USB口电路,以前也修过多次这样的,算是通病吧!
作者: yakosun    时间: 2013-10-12 12:09
新手学习了  谢谢大侠分享   很有用的资料
作者: 黄科进    时间: 2013-10-12 12:17
还有G450也是
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-12 12:21
学习了 大神呀
作者: 皆可维科技    时间: 2013-10-26 16:29
{:soso_e176:}
作者: 皆可维科技    时间: 2013-10-26 16:33
{:soso_e176:}
作者: 七芯级维修    时间: 2013-10-26 16:36
{:4_115:}niu
