Molo小队 发表于 2013-10-12 12:11 登录/注册后看高清大图 两个pnp的三极管
lmzs 发表于 2013-10-12 15:04 登录/注册后看高清大图 这个PQ12是起欠压保护作用的。当VA端电压低于设定阈值时,PQ11截止,只有小电流通过PQ11内部二极管到VA1端; ...
coffeellk3 发表于 2013-10-12 16:25 登录/注册后看高清大图 PQ12没有其它相连的线路了,就是这样的,应该是电压或电流检测的,自行导通截止的,就是不明白原理,请问 ...
lxn448224087 发表于 2013-10-17 11:38 登录/注册后看高清大图 看一下14楼的那个PQ53,是不是和这个PQ12同样的里面有电阻的,而在PQ12里没画
