标题: DELL PP32LA进水维修一例 [打印本页]
作者: y583078522    时间: 2013-10-12 00:41
故障:进水,不触发,处理一下水渍,能触发,暗屏,lcd的开启信号没有,没有修
直接改个高压,开机正常显示,检不到硬盘,测试
硬盘供电没有,
+5V_HDD电压0v,U10周围严重腐蚀,清理了一下 还是不理想,测试U10 1脚5v正常,开机后测3脚0V,R131另一端正常15V,换了一个也是,拆掉Q14正常,但U10还是不导通,莫非两个管子都坏了,不修了直接从光驱飞了个供电,ok 。
