标题: 海尔简爱7G小修 [打印本页]
作者: y583078522 时间: 2013-10-12 00:34
标题: 海尔简爱7G小修
海尔简爱7G
故障:进水,开机电流0.07掉电,拆开,清理水渍,测试故障依旧,怀疑是有地方短路,各电感对地测试没有发现短路,再看看是不是欠压保护,用示波器测试,VCORE电压没有,仔细看看cpu供电,看到供电IC有进水 ,加焊试试,测试不掉电了,暗屏,测试了是26脚led的开启信号没有,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
此信号是U219 7脚发送过来的,测试有电压3.多V,断线,飞线OK。
Powered by Discuz! X3.4 |
